| CL 500 Pare problemów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41048 |
| Autor: | Wendzio [ śr maja 06, 2009 5:03 pm ] |
| Tytuł: | CL 500 Pare problemów |
Witam. Mam troche usterek w CL'u może mi ktoś pomoże: 1. Prawa szyba w drzwiach nie dochodzi do końca próbowałem już programować ale nie pomogło. 2. Czujniki parkowania przestały działać gdy je włączam robi tylko piiip i się wyłączają 3. Dmuchawa nie chodzi na pełnych obrotach gdy zdjąłem filtr z mechanikiem wyszło, że to jakiś opornik(gdy się go zwarło chodziła na max) drogie to jest? szukać nowego czy używanego? 4. Nie mogę przesunąc dzwigni zmiany biegów w pozycję 4 i dalej (sparwdzałem pod autem i wygląda jakby miało jakiś ogranicznik który uniemożliwia przełączenie na poszczegulne biegi 5. Mam delikatne drgania przy prędkości 100-120 wyważałem już koła 3 razy i nie pomogło. |
| Autor: | Tomek77 [ śr maja 06, 2009 10:30 pm ] |
Ad2. Wystarczy jeden czujnik nie działa i cały układ się wyłącza. Zdarza się że śniedzieją styki czujników i wystarczy je oczyścić. Trzeba ustalić który nie działa i przyjrzeć się mu dokładniej. Sprawdzić można w prosty sposób: przekręć kluczyk w stacyjce,(lepiej nie zapalać silnika bo może to zagłuszać) włącz czujniki i sprawdź każdy po kolei dotykając go delikatnie opuszkiem palca powinien tak bardzo delikatnie "drgać" na początku wydaje się to niewyczuwalne ale po jakimś czasie dojdziesz do wprawy ( no chyba ze wszystkie nie działają i problem jest innego typu, uszkodzony jakiś sterownik itp). Ad4. może to pozostałości po jakiejś blokadzie skrzyni biegów, kiedyś bardzo mocno zabezpieczali ten model. Ad5. 3 razy??? to znaczy że za każdym razem okazywało się że coś nie tak? czy robiłeś to u 3 innych wulkanizatorów? może trzeba raz a dobrze. Podzielę się co mi kiedyś powiedział wulkanizator: jeżeli założy się oponę na felgę jest ona smarowana na krawędzi mazią i jak kierowca ruszy spod zakładu "z piskiem” to opona może się okręcić na feldze i całe wyważenie poszło wPISdu |
| Autor: | Wendzio [ czw maja 07, 2009 5:47 pm ] |
Ciekawe z tymi czujnikami muszę to sprawdzić. Jeżeli chodzi o koła to wyważałem w odstępach 3 dniowych i nie katowałem samochodu więc raczej się nie przesuneła opona, przypominam sobie, że i na zimowych felgach też były drgania. Teraz o skrzyni to gdy zaglądałem pod nią to do niej wchodzi jakieś cięgno(albo jak to sie nazywa) od wybieraka i gdy wybierak jest na D to już te "cięgno" się zapiera o coś (wygląda jak fabryczne) co nie pozwala na dalsze przesunięcie wybieraka. |
