Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:50 pm
Post: wt kwie 28, 2009 9:23 am
Witam, mam taki problem, po demontażu wału napędowego zauważyłem duży luz na łożysku wałka łączącego skrzynię z wałem, do tego dochodzi jeszcze podczas kręcenia duży chałas pracy tego łożyska, mam takie pytanie czy któś kiedyś wymieniał te łozysko, czy jest to skomplikowany zabieg, czy raczej nie opłaca się grzebać tylko kupić drugą skrzynię???
Post: wt kwie 28, 2009 11:57 am
Nie opłaca się wymieniać skrzyni jeśli tylko to łożysko jest do wymiany.
Lepiej zrobić przegląd z wymianą (zamkniesz się w cenie 800-1300 zł) - i będziesz wiedział co masz. Tak kupisz używaną w nie wiadomo jakim stanie.
Mam kontakt do b.dobrego (chwalonego na forach) magika od skrzyń z okolic Puław. Jest w stanie się wyrobić w ciągu jednego dnia (trzeba się z nim umawiać wcześniej).
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: wt kwie 28, 2009 1:35 pm
Numer GG: 12453483
Ja kupiłem skrzynię za 300 czy 350 pln od kolegi z forum i jestem bardzo zadowolony.
Zawsze można oddać takiemu koledze jak nie będzie sprawna.
(skrzynię albo w zęby [zlosnik] )
łożysko w sklepie z 'łożyskami itp' kosztowało mnie 12 zł - droższego nie mieli :-? w ASO za takie samo można zapłacić jedynie ~100 zł.
Wymiana też nie jest skomplikowana - jednak się nie wie co i jak to lepiej ją zlecić panu Stasiowi z garażu obok.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw maja 07, 2009 5:41 pm
Dziś dopiero ją wytargałem z auta, coś w niej grzechocze, przy ręcznym kręceniu huczy jak diabli, a na korku spustowym (na magnesie) było kupę opiłków :( jestem na etapie szukania skrzyni, od jakiego modelu będzie pasowała, co oznaczają numery z niej :124 260 04 01 716 217 0 1117409 na które liczby zwrócić uwagę przy kupnie??
Post: czw maja 07, 2009 5:47 pm
miles pisze:
716 217
Post: czw maja 07, 2009 6:01 pm
THC pisze:
miles pisze:
716 217
Czyli skrzynia którą zamierzam kupić musi mieć te numery, tak?? Abym był pewny :)
Post: pt maja 08, 2009 8:12 am
Tak, epc podaje kilka skrzyń do S124 230E, ale może ktoś bardziej zaznajomiony z tematem sie wypowie.
Pewnie różnice są małe, ale mogą okazać się takie, że skrzynia nie będzie pasowała.
Post: pt maja 08, 2009 7:09 pm
Byłem dziś z nią na oględzinach u mechanika, zdjeliśmy tylnią obudowe, po oględzinach doradził aby wymienić łożysko, zęby ładne, czysto:) więc będę wymieniał tylnie oraz może i mi się uda przednie. ma może ktoś schemat skrzyni 4 biegowej?? bo abym ją dobrze podkładał:) jak coś to prosze na przemek.fiat@wp.pl
