obroty same rosną
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41029
Strona 1 z 1
Autor:  Lisiu [ wt maja 05, 2009 10:13 pm ]
Tytuł:  obroty same rosną
Witam.
W moim CL'u (V12) czasami tak jak by "zacinał" się gaz i auto powoli przyspiesza.
Nie czuć żeby pedał gazu się zacinał/zawieszał, po prostu auto zaczyna samo powoli przyśpieszać, jest to dosyć mocno denerwujące w ruchu bo trzeba samochód zduszać hamulcem. Samo wciśnięcie hamulca nie powoduje poprawy, podobnie jak przyśpieszenie- auto przyśpiesza samo "swoim" tempem, po czym ot tak sobie po prostu przestaje i wszystko wraca do normy. Nie ma żadnej reguły na to, czasami zdarzy się to raz dziennie, czasami pięć razy a czasami wcale.
Dodam że kiedy auto samo przyśpiesza, przerzucę skrzynię na "N" obroty spadają do prawidłowych i trzymają się równo.
Gdzie szukać przyczyny?
Dziekuje za wszelkie sugestie.
Autor:  pavlo [ czw maja 28, 2009 7:15 pm ]
Sprawdź czujnik położenia pedału gazu, miałem tak samo po tym jak mi silnik myli, no i może jeszcze sonda lambda. Podepnij się pod komputer to Ci ją zdiagnozują i powiedzą czy dobrze dobiera mieszankę.
Autor:  butek22 [ czw maja 28, 2009 9:14 pm ]
Możliwe że przepustnica wariuje i tego są jej objawy, kontrolka ASR się przy tym nie zapala?
Autor:  pavlo [ czw maja 28, 2009 9:52 pm ]
Nie.
Autor:  Lisiu [ pt maja 29, 2009 12:06 pm ]
U mnie problem jak na razie sam się naprawił więc nie wnikam w jego przyczynę ;)
https://www.phpbb.com/
