| E 240 zimny na biegu jałowym nie można dać gazu bo gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40958 |
| Autor: | Krajny [ ndz maja 03, 2009 9:44 am ] |
| Tytuł: | E 240 zimny na biegu jałowym nie można dać gazu bo gaśnie |
Witam wszystkich,Problem taki jak w temacie.Dodatkowo wcześniej po odpaleniu na jałowym można było dodać gazu ale nie wkręcał się więcej jak do 3500-4000 obr.Natomiast podczas jazdy przekraczał tą granicę obrotów ale często (95%)przyśpieszenie odbywało się z szarpnięciami.Był wyczuwalny spadek mocy. Można było to w pewien sposób wyeliminować przez bardzo powolne płynne dodawanie gazu.Świece są nowe.Nie wymieniałem filtra paliwa i przewodów.A może to przepływka?Z góry dzięuję za pomoc.Pozdrawiam |
| Autor: | wsk125ccm [ ndz maja 03, 2009 11:30 am ] |
| Tytuł: | Re: E 240 zimny na biegu jałowym nie można dać gazu bo gaśni |
Świeczki odpowiednie dla tego modelu silnika włożyłeś?? Objawy wskazują na nierówny zapłon w silniku. |
| Autor: | Krajny [ ndz maja 03, 2009 11:45 am ] |
Świece są odpowiednie. Zarówno przed wymianą jak i po silnik zachował się tak samo. |
| Autor: | MMM [ ndz maja 03, 2009 1:56 pm ] |
Krajny pisze: Dodatkowo wcześniej po odpaleniu na jałowym można było dodać gazu ale nie wkręcał się więcej jak do 3500-4000 obr.
Mercedes na biegu jałowym nie wkręca się powyżej 3500obr. Tak ma być. A to że szarpie lub gaśnie: zacząłbym od podłączenia do kompa. Stawiam na sondę lub przepływkę. |
| Autor: | Krajny [ ndz maja 03, 2009 2:25 pm ] |
MMM pisze: Mercedes na biegu jałowym nie wkręca się powyżej 3500obr.
Tak ma być. A to że szarpie lub gaśnie: zacząłbym od podłączenia do kompa. Stawiam na sondę lub przepływkę. Czyli tutaj mamy jasność.Dziękuję.Dam znać po podłączeniu pod kompa |
