| Krzywo stoi (samochód) - zawieszenie nivo. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40946 |
| Autor: | bartSEC560 [ pt maja 01, 2009 9:51 pm ] |
| Tytuł: | Krzywo stoi (samochód) - zawieszenie nivo. |
Witam. Drobny problem zaobserwowałem z moim autem (od początku widziałem, ale dopiero teraz miałem chwilę, by się temu przyjrzeć bliżej) - przechylenie na lewą stronę. Tylne zawieszenie - nivo - układ sprawny. Na odpalonym silniku regulowałem wajchą i auto odpowiednio podnosiło się i unosiło. Niestety zawsze pozostawała różnica między lewa (niższą), a prawą (wyższą) stroną (około 2cm). Jak myślicie: w czym tkwi problem? 1. Czy to "zmęczenie" sprężyny powoduje przechylenie?? 2. Czy może gruszka? - możliwe jest jej częściowe uszkodzenie przez częściowe przeniknięcie oleju przez membranę i drobny ubytek azotu? A może jeśli już gruszka nawala to w całości?? U mnie lewa strona amortyzuje, tylko problem w tym, że stoi niżej. 3. Może problem z amortyzatorem? - brak wycieków. Miał ktoś kiedyś podobnie? |
| Autor: | Croolick [ pt maja 01, 2009 10:27 pm ] |
Ja mam podobnie, ale czasami wraca do normy. Zawias tradycyjny. Wiem na pewno, że nie jest to wina sprężyn i amortyzatorów. Problem tkwi gdzieś z przodu bo auto podniesione opyszcza tylne łapy równomiernie/tak samo a z przodu prawe koło schodzi ciut niżej niż lewe. Nikt a badało sprawę jusz wielu mądrych nie odnalazł przyczyny. P.S. Wczoraj oglądałem na parkingu jakąs pięćsetę i tez była gibnięta na lewo.
| Autor: | michal [ sob maja 02, 2009 12:32 pm ] |
Cześć, u mnie też przechył lekki na lewą stronę. Zawieszenie bez NIVO, a jednak przechylone jest. Byłem pewien ze to sprężyna, auto więcej siada z tyłu, odpowiednio ( - 1cm z przodu i -2cm z tylu) ale od ponad tygodnia stoi w warsztacie, sprawdzone całe zawieszenie, sprężyny, amory itd i wszystko jest sprawne. Nie powiem strasznie mnie to irytuje ;/ |
| Autor: | CZUWOJ [ sob maja 02, 2009 2:46 pm ] |
U mnie jest podobnie tzn również na lwą stronę jakieś 2cm. Nawet pozamieniałem stronami z tyłu sprężyny, siłowniki i gruszki i bez zmian więc problem chyba jest z przodu. |
| Autor: | Croolick [ ndz maja 03, 2009 9:12 pm ] |
CZUWOJ pisze: problem chyba jest z przodu. Croolick pisze: Problem tkwi gdzieś z przodu bo auto podniesione opyszcza tylne łapy równomiernie/tak samo a z przodu prawe koło schodzi ciut niżej niż lewe.
| Autor: | bartSEC560 [ ndz maja 03, 2009 11:29 pm ] |
Croolick pisze: CZUWOJ pisze: problem chyba jest z przodu. Croolick pisze: Problem tkwi gdzieś z przodu bo auto podniesione opyszcza tylne łapy równomiernie/tak samo a z przodu prawe koło schodzi ciut niżej niż lewe. W takim razie szukamy z przodu Dzięki Panowie! |
| Autor: | Marian-m110 [ wt maja 05, 2009 8:20 pm ] |
Witam,ja wymieniałem dwie gruszki ,płyn i nic też krzywo stoi ,jedyne do czego doszedłem to to że jedna sprężyna z tyłu ma paski dwa czerwone a druga nie ,różnica dwa centymetry z lewej .pozdrawiam |
| Autor: | bartSEC560 [ wt maja 05, 2009 8:24 pm ] |
Marian-m110 pisze: Witam,ja wymieniałem dwie gruszki ,płyn i nic też krzywo stoi ,jedyne do czego doszedłem to to że jedna sprężyna z tyłu ma paski dwa czerwone a druga nie ,różnica dwa centymetry z lewej .pozdrawiam
czyli jeszcze wezmę pod lupę tył dzięki, Pozdrawiam! |
| Autor: | miles [ śr maja 06, 2009 9:57 am ] |
Podobnie jest u mnie, lewa strona stoi niżej o jakieś 2 cm z tyłu, jakoś się już do tego przyzwyczailem |
