Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:35 am
Post: śr kwie 15, 2009 1:41 pm
Witam serdecznie.
Sprawa ma się następująco, mianowicie czuję swąd benzyny wewnątrz kabiny auta. Dzieje się to przede wszystkim wtedy, gdy włączę zwyczajny nawiew/dmuchawę (nie mam klimatyzacji). Swąd czuć przez gruba 10-15 minut, później po dłuższej jeździe ustaje. Najgorzej jest wtedy kiedy samochód postoi jeden/dwa dni. Czasem czuć ją na zewnątrz auta, jeżeli człowiek schyli się do podwozia. Tak okiem patrząc nie widzę jednak żadnych wycieków. Zastanawiam się teraz, bo to może być jakaś nieszczelność w układzie paliwowym, może gdzieś przy baku, może inny wąż, a może problem z pompą paliwa, filtrem paliwowym, który może jest do wymiany? No nie wiem, możliwości może być wiele, jakieś porady co ewentualnie mogę sugerować mechanikowi?
Post: śr kwie 15, 2009 2:38 pm
sir_ryszard pisze:
dobrze jest pomacac przewody od spodu, często są na oko od góry suche...
Post: śr kwie 15, 2009 4:44 pm
Dokładnie. Polecam przyjrzeć się dokładnie przewodom paliwowym. Miałem kiedyś takie same objawy( smród benzyny w środku auta) w Pugu 405. Przewody przeciekały od spodu, nie było widać nic po otwarciu maski, tylko intensywny zapach benzyny się unosił...W przypadku samochodu napędzanego PB może się to skończyć pożarem.
Pozdro.
W123 M115 ex
BMW e34 518 - sprzedam!
Renault Laguna 2.0 dCi 150 KM AT
Post: śr kwie 15, 2009 7:53 pm
Sprawdź na włączonym silniku, kiedy pompa nabija ciśnienie. U mnie tek wykryłem nieszczelność zasilania przy silniku, podczas postoju waliło benzyną że aż miło w środku, podczas jazdy nie, na wyłączonym silniku wszystko było suche, a po włączeniu ciekło ciurkiem aż miło na kolektor ssący.
Post: śr kwie 15, 2009 7:59 pm
Fajnie, fajnie ale o jakim samochodzie mówimy - Unimog [inny]?
Może też kapać z EHA* - często tan wyciek trudno zlokalizować.
*EHA - czarna plastikowa kostka dokręcona do rozdzielacza paliwa.
Post: sob kwie 25, 2009 7:07 pm
Mowa jest o Mercedesie 'A-bobasie'
