Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 3:41 pm
 Tytuł: Pompa paliwa
Post: pt kwie 24, 2009 10:07 pm
Witam.
Krótko i na temat: po załączeniu zapłonu nie słychać "bzzzz" tylko "bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" ;) tzn. bez przerwy pracuje pompa paliwa.
Bez bicia przyznam się, że pali się już rezerwa.
Czy to ma związek z niskim poziomem paliwa, czy z jakąś usterką elektryki lub pompy?
Bo ciśnienie zasilania jest tak wysokie, że raczej by się lało strumieniem z nieszczelności, no nie?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt kwie 24, 2009 11:17 pm
Za bardzo nie wiem o co chodzi.
Pompa paliwa może pracować non stop, ciśnienie paliwa jest ustalane regulatorem (takie metalowe cudo przykręcone do rozdzielacza z plastikową rurką wystającą z tyłka idącą do odmy). Nie ma jednak takiej potrzeby jeśli silnik nie pracuje. Dla tego po przekręceniu kluczyka bzyczy tylko chwilkę aby napompowac układi przygotować go do ew. odpalania - za to odpowiedzialny jest przekaźnik pomp KPR.
Post: sob kwie 25, 2009 1:22 am
Tzn. właśnie o to chodzi, że silnik jeszcze nie odpalony, a pompa pracuje cały czas...
Mercedes W124 200D
Post: sob kwie 25, 2009 10:31 am
No to musisz poszukać wspomniany przekaźnik z napisem KPR (gdzie ja nie wiem bo nie mam 126, zdaje się na podszybiu) - jak go wyciagniesz i nadal będą chodzić to jest coś pokombinowane z elektryką, jak nie to przekaźnik się przebzyczał ;-) i trzeba inny.
Post: sob kwie 25, 2009 5:19 pm
Ok, wyjąłem przekaźnik KPR (swoją drogą bardzo miło umieszczony, aż se palce poharatałem).
Po załączeniu zapłonu pompa milczała. Już spisałem numer przekaźnika, ale jednak włożyłem go z powrotem i... wszystko wróciło do normy, czyli po załączeniu zapłonu pompa zrobiła "bzzz" i umilkła. Czyli wszystko ok. :)
Punkcik za pomoc. 8)
Mercedes W124 200D
Post: ndz kwie 26, 2009 10:32 pm
Najprawdopodobniej jest gdzieś kiepski styk albo też "zimne luty" na płytce sterownika. Dobrze się przyjrzeć wewnątrz (znajomy elektronik albo samemu) i poprawić.
Post: ndz kwie 26, 2009 10:47 pm
Wiem, ale póki co pomogło. :)
Zgłoszę się wkrótce do znajomego elektronika i tam zajrzy. Zresztą od spodu na przekaźniku widać, że już tam zaglądano. ;)
Mercedes W124 200D
