Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:11 pm
Post: śr sie 05, 2009 4:42 pm
Witam!!!
Problem polegał na tym że alarm jest z 97r. no i zaczął się już psuć najpierw nie chciał się zamykać później sama się włączała syrena w czasie jazdy itp. Więc postanowiłem zdemontować cały układ od alarmu, i wszystkie kable od stacyjki co wcześniej były tam miedzy kablami jakiś kostki co odcinały chyba prąd do rozrusznika, więc zrobiłem wszytko tak jak chyba wyszedł z salonu bez alarmu wszystkie kable zlutowałem tak jak były oryginalnie. I teraz jest problem z odpaleniem, gdy przekręcę zapłon wszytko jest ok ale gdy przekręcam stacyjkę w pozycje start zęby go odpalić to nie ma żadnej reakcji nawet nie przygasają kontrolki, ale jeśli przekręcę zapłon i odpalę na krótko przez rozrusznik to odpala bez problemu i jest wszystko ok. Więc nie dochodzi prąd po zapłonie do rozrusznika. Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ jutro mam ważny wyjazd. Pozdrawiam
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: śr sie 05, 2009 7:34 pm
Jest kilka możliwości:pierwsza to ,że jest drugi przekaźnik gdzieś ukryty w aucie,druga że coś jednak pomyliłeś i trzecia puścił Twój lut lub zrobiłeś tzw.zimnego luta.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
