| długość śrub https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40719 |
| Autor: | kordal [ pn kwie 20, 2009 8:30 pm ] |
| Tytuł: | długość śrub |
witam mam takie pytanie miałem felgi 15x6,5 et44, wymieniłem je na 16x7,5 et 35 i nie pasują mi śruby na tył (według mnie są za długie),stwierdzam tak po tym ze jak założę te nowe felgi to i harata ręczny , i nie można go zaciągnąć, długość tych śrub to prawdopodobnie 4cm (nie jestem pewny) . Z przodem jest wszystko ok , chodzi tez są problemy ale całkiem inne. powiedzcie mi co mam teraz zrobić czy kupić jakieś inne krótsze czy jak bo już sam nie wiem cały dzień przez nie straciłem i nie mam żadnego pożytku z nich :/ pozdrawiam |
| Autor: | jachimek [ pn kwie 20, 2009 8:39 pm ] |
nooo to jest duży problem jak "śróby" nie pasują, nawet powiedział bym ze poważny bardzo, i nie wiem czy "krutsze" "śróby" tu pomogą;];];] |
| Autor: | jaro1967 [ pn kwie 20, 2009 8:45 pm ] |
Można dokupić krótsze śruby,lub po prostu przyciąć te za długie do odpowiedniej długości. |
| Autor: | Kierowca bombowca [ pn kwie 20, 2009 8:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: długość śrób |
kordal pisze: jakiś bełkot
Śruby za długie, to kup krótsze (chybe że se utniesz Mam nadzieję, że ręcznego (sprężyn) nie zerwałeś, bo znowu stracisz cały dzień Tak poza tym kup sobie BMW i tam na forum mają właśnie takie problemy...z pisownią też... |
| Autor: | THC [ pn kwie 20, 2009 9:14 pm ] |
Kierowca bombowca pisze: Tak poza tym kup sobie BMW i tam na forum mają właśnie takie problemy...z pisownią też...
A Ty co? .....na łby się pozamieniałeś? Kup sobie książkę o zastosowaniach kultury osobistej na forach internetowych. |
| Autor: | MercSwir [ pn kwie 20, 2009 11:40 pm ] |
Cytuj: Tak poza tym kup sobie BMW Przeginka.. Ostra. Znam właścicieli BMW i to mit. Zresztą... Bez komentarza.A Skoro śruby dotykają sprężynek ręcznego, może je najzwyczajniej w świecie delikatnie dotnij, albo na szlifierce skróć. I zerknij do ręcznego, czy sie nic nie pozrywało. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Cytuj: ze piekła
Z taką pisownią to idź do diabła. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt kwie 21, 2009 12:06 am ] |
Mity mitami (skądś się biorą), pisownia pisownią (skądś się bierze) Za długie śruby za długimi śrubami (skądś się biorą) ... diabeł bierze się z piekła (itd itp) Ale z tymi śrubkami lubią być niezłe śmiechy.. ja co pół roku latam kupować nowe bo raz są za krótkie (stalówki + 2 komplety alu itd) a raz całkiem blokują (dobrze, że nie udało mi się jeszcze bębnów roztrzaskać) .. Proponują kupić krótsze.. z obcinaniem czasami źle wychodzi. Tylko nie kup za krótkich bo w końcu koło zgubisz na trasie |
| Autor: | Kierowca bombowca [ wt kwie 21, 2009 9:16 am ] |
Ta bajka z BMW zawsze działa tzn zawsze się ktoś wzruszy Cytuj: THC napisał
Kup sobie książkę o zastosowaniach kultury osobistej na forach internetowych. A to są takie?? Rzuć linka jakiegoś... A tak poza tym Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu (w przeciwieństwie do mojej) Przepraszam
| Autor: | aegm [ wt kwie 21, 2009 10:05 am ] |
kordal pisze: wymieniłem je na 16x7,5 et 35
a jakie to felgi jesli mozna wiedziec bo do W124 nie bylo takowych o ile mnie pamiec nie myli sadzac po ET zblizonam do EVOI gdzie jest ET34 przy rozmiarze 8Jx16 to podejda takie sruby.
Dlugosc 85-95mm! |
| Autor: | zegarek [ wt kwie 21, 2009 10:18 am ] |
aegm Jedna jest nie od kompletu, bo ma nabijany łepek, a reszta nie.
| Autor: | kordal [ wt kwie 21, 2009 7:28 pm ] |
kok panowie poradziłem sobie , kupiłem śruby 30mm i wszystko gra a felgi takie założyłem: http://allegro.pl/item616809422_super_n ... lerka.html opony 205/55 pozdrawiam |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt kwie 21, 2009 8:27 pm ] |
Mimo iż powinienem się przyczepić felg to .. nie zrobię tego. Mimo iż chińczyki to nie są tragiczne... |
