| lubi zgasnąć https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40703 |
| Autor: | wojchr [ pn kwie 20, 2009 11:22 am ] |
| Tytuł: | lubi zgasnąć |
Witam. Przy jeździe na gazie, przy zatrzymaniu lubi zgasnąć. Filtr powietrza 3-letni. Proszę o sugestie. Pozdrawiam. Wojtek. |
| Autor: | Prezeslaw [ pn kwie 20, 2009 11:35 am ] |
No witam. Filtr wymienić (są tanie), podnieść ciśnienie na reduktorze. Wolne obroty na LPG powinny być trochę wyższe niż wolne na P/b. Przy kręceniu kierownicą (np. manewrowanie na parkingu) też gaśnie? |
| Autor: | wojchr [ pn kwie 20, 2009 12:53 pm ] |
| Tytuł: | [201] lubi zgasnąć |
Dzięki. Wszystko wykonam. |
| Autor: | mardan [ pn kwie 20, 2009 1:36 pm ] |
A świece i przewody wysokiego napięcia? Są praktycznie podstawą aby silnik na gazie pracował dobrze. Wymienia się częściej niż w trakcie eksploatacji na benzynie. Dla spokoju ducha polecam wymienić te rzeczy bo jak się domyślam nie były również wymienione od czasu zmiany filtra powietrza. No chyba,że masz w zapasie obudowę filtra powietrza Przy reduktorze możesz mieć również filterek gazu -też się wymienia i kosztuje koło 5zł. Nie każde typy instalacji go mają. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn kwie 20, 2009 2:13 pm ] |
.. a znając życie i tak będzie gasł
U mnie bylo wszystko juz robione .. przerabiany dolot i wszystko co kolega wyżej napisał i nie chodziło to jak należy. Ach ten KE |
| Autor: | mardan [ pn kwie 20, 2009 3:16 pm ] |
To jeszcze zostaje regeneracja reduktora W reduktorze też osadza się olej z gazu. Powinna być śrubka z dołu na spuszczenie go. Zestaw naprawczy (membranki,sprężynki,gumki itp) kosztuje ponad 100zł. W trakcie wymiany wyczyści się cały reduktor. Nie słuchać szefów w serwisie gazu,że trzeba reduktor nowy kupić. Mi tak powiedział ( w escorcie wszystko wymieniałem ) i zażądał 420zł za nowy reduktor a na Allegro stoją od 200-300zł !! Ja kupiłem zestaw naprawczy za 110zł i sam powymieniałem wszystko Potem tylko wyregulowali mi i autko śmigało bez kichnięcia No i na koniec regulacja. Powinien normalnie pracować |
| Autor: | Janfocus [ pn kwie 20, 2009 4:38 pm ] |
wojchr pisze: Przy jeździe na gazie, przy zatrzymaniu lubi zgasnąć.
Filtr powietrza 3-letni. jesli nie masz podpiętej kompensacji, to filtr powietrza może być za to odpowiedzialny... |
| Autor: | THC [ pn kwie 20, 2009 7:50 pm ] |
Jak Wy to robicie? Fusy czy szklana kula? Brunon, nawet wie że kolega ma ke
| Autor: | maciek-126 [ pn kwie 20, 2009 8:08 pm ] |
odepnij nastawink wolnych obrotów na ciepłym silniku i zobacz czy problem dalej bedzie występował, masz założony regulator wolnych obr? ps. a co daje kompensacja? bo ja u siebie nie mam |
| Autor: | Kamaru [ pn kwie 20, 2009 10:29 pm ] |
Witam maciek-126 pisze: odepnij nastawink wolnych obrotów na ciepłym silniku i zobacz czy problem dalej bedzie występował...
A jeżeli po odpieciu jest dobrze to gdzie szukać?? U mnie jak odepnę nastawnik to nie gaśnie i na ciepłym ładnie trzyma obroty... Potencjometr przepływomierza wymieniłem na nowy bo całkiem wariował, ale nie wiem gdzie dalej szukać... Pzdr Kamil |
| Autor: | Janfocus [ wt kwie 21, 2009 10:11 am ] |
maciek-126 pisze: ps. a co daje kompensacja? bo ja u siebie nie mam
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=38943 |
| Autor: | maciek-126 [ wt kwie 21, 2009 9:43 pm ] |
a masz stabilizator wolnych obrotów http://allegro.pl/item608873600_stabilizator_wolnych_obrotow_pd30.html ja mam coś takiego i nie mam problemów z obrotami |
| Autor: | Janfocus [ śr kwie 22, 2009 12:56 pm ] |
maciek-126 pisze: a masz stabilizator wolnych obrotów http://allegro.pl/item608873600_stabili ... _pd30.html ja mam coś takiego i nie mam problemów z obrotami
ja nie mam czegoś takiego i też nie mam problemu z obrotami
