| s300TD 177KM Przebiera. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40697 |
| Autor: | MercSwir [ pn kwie 20, 2009 1:31 am ] |
| Tytuł: | s300TD 177KM Przebiera. |
Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika? I co może być powodem delikatnego przebierania. Po nagrzaniu jeden cylinder na ułamek sekundy traci suw. Wtryski niedawno wszystkie wymienione.. |
| Autor: | karolkarol [ pn kwie 20, 2009 2:11 am ] |
Kto Ci powiedział, że s350 ma 177 KM,tyle to ma nowsza jednostka która wchodziła w 1996r, a motor o poj. 3,5L ma 150 KM. Popraw to przeoczenie w temacie:)) |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn kwie 20, 2009 10:55 am ] |
I odnośnie tematu to popraw go bo nic nie mówi o tym co zawiera Oleju chyba z 8,5l A co to drugiego pytania - lewego powietrza gdzieś nie łyka? (bo wymianę świec i przewodów zapłonowych wykluczam )
| Autor: | stanski61 [ pn kwie 20, 2009 12:57 pm ] |
Misa olejowa+filtr oleju 8L. Silnik S350TD od 1993do1998 150KM,177KM miały S300D od1996 do 1998. |
| Autor: | MercSwir [ pn kwie 20, 2009 9:18 pm ] |
Sorka przeoczyłem |
| Autor: | Tomek77 [ śr maja 06, 2009 10:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: s300TD 177KM Przebiera. |
MercSwir pisze: Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika?
Potwierdzam 8,5 L i pół stanu na bagnecie. |
| Autor: | merc 500 [ czw maja 21, 2009 8:22 pm ] |
| Tytuł: | pompa |
jesli weze beda szczelne paliwowe to tylko pompa jest rozlegolowana i czeka regulacja pompy wtryskowej,mialem kilka dislow |
| Autor: | THC [ czw maja 21, 2009 10:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: pompa |
merc 500 pisze: ,mialem kilka dislow
To spoko. |
| Autor: | andrew_1977 [ pt cze 12, 2009 10:22 pm ] |
Tomek77 pisze: MercSwir pisze: Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika? Potwierdzam 8,5 L i pół stanu na bagnecie. Żadne 8,5 litra - mam takiego od 1,5 roku - przeżyłem trzy zmiany - do max na miarce wchodzi 8,0 litrów oleju (zresztą tak też podaje książka do tego auta - jeżeli nie masz mogę ci puścić parę stron zeskanowanych??). w swoim leje Mobil 1 0W/30 i wymieniam olej wg wskazań assysta co 20.000 km (dodam, że po wykasowaniu pokazuje się 15000 ale w trakcie eksploatacji assyst wydłuża się do ok. 22.000 km w trasie - przy czym przy 20,000 wymieniam nie czekając do kresu limitu). Co do falowania - to sprawdź ustawienia pompy. Pozdrawiam!! |
| Autor: | Xytras [ sob cze 13, 2009 8:59 am ] |
andrew_1977 pisze: Tomek77 pisze: MercSwir pisze: Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika? Potwierdzam 8,5 L i pół stanu na bagnecie. Żadne 8,5 litra - mam takiego od 1,5 roku - przeżyłem trzy zmiany - do max na miarce wchodzi 8,0 litrów oleju (zresztą tak też podaje książka do tego auta - jeżeli nie masz mogę ci puścić parę stron zeskanowanych??). No i tak też jest według danych technicznych, przy czym te wartości mogą się zawsze odrobinę różnić z tego tytułu, że zawsze coś oleju Ci w silniku zostanie |
| Autor: | andrew_1977 [ śr cze 24, 2009 7:36 pm ] |
Xytras pisze: andrew_1977 pisze: Tomek77 pisze: MercSwir pisze: Pytanko mam. Ile oleju wchodzi do tego silnika? Potwierdzam 8,5 L i pół stanu na bagnecie. Żadne 8,5 litra - mam takiego od 1,5 roku - przeżyłem trzy zmiany - do max na miarce wchodzi 8,0 litrów oleju (zresztą tak też podaje książka do tego auta - jeżeli nie masz mogę ci puścić parę stron zeskanowanych??). No i tak też jest według danych technicznych, przy czym te wartości mogą się zawsze odrobinę różnić z tego tytułu, że zawsze coś oleju Ci w silniku zostanie Tym bardziej ilość oleju się nie zwiększy wartościowo a wręcz przeciwnie - zmniejszy się o pewna wartość - 0,25 - 0,3 l. Pozdrawiam!! |
