| "zapadnięty" szyber z jednej strony https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zuzelek [ ndz kwie 19, 2009 9:05 pm ] |
| Tytuł: | "zapadnięty" szyber z jednej strony |
Witam, Mam mały problem z szyberdachem. Jak pisałem w temacie nie domyka z jednej strony (lewy tył). Różnica między poziomem dachu jakieś 5 mm. Czy da się coś wyregulować? Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki. |
| Autor: | mr_simon [ ndz kwie 19, 2009 9:59 pm ] |
Może masz uszkodzoną prowadnicę? |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ pn kwie 20, 2009 7:54 am ] |
Ja mam to samo tylko zapadnięty jest z prawej strony i w ogóle nie chodzi (silniczek pracuje)Przymierzam się do rozbiórki szybra żeby zobaczyć co to ale nastawiam się raczej na wymianę prowadnicy/prowadnic |
| Autor: | elmo25 [ pn kwie 20, 2009 9:36 am ] |
Prowadnice mogą być dobre. Trzeba je przeczyścić i nasmarować. Trzeba pamiętać o prowadnicy po bokach szybra (taki ala plastik z wcięciem w poziomie i kawałeczniem w pionie - długość ok 2 cm). Ja tak zrobiłem i pomogło. Po tej operacji nawet zaczął się otwierać do góry Powodzenia |
| Autor: | Wit [ pn kwie 20, 2009 10:52 am ] |
W sobotę wymieniałem prowadnice w szybrze (znajomy mechanik wymieniał a ja asystowałem ) i przyjrzałem się dobrze co i jak. Tył szybra (blacha) ma regulację góra-dół po obu stronach po kilka milimetrów - u mnie też trzeba było podnieść delikatnie. A tak w ogóle to wymiana prowadnic to banalna sprawa jak się już wie jak ściągnąć osłonę szybra (ta tektura obita tapicerką) bez demolki całego dachu. Trzy spinki do podważenia, wysunięcie osłony z prowadniczek i już można odkręcać blachę i prowadnice. Jak by nie potrzeba dokładnego umycia i ponownego nasmarowania prowadnic (używki |
| Autor: | Darius [ pn kwie 27, 2009 9:41 pm ] |
Kolego Wit, to może jakaś instrukcja co i jak bo musze się chyba do swojego dobrać. Jeszcze nie dawno chowal się i podnosił, teraz tylko się podnosi, uszczelka mi jakimś cudem wyszła z jednego boku i chyba załatwiłem coś. bo cholera niechce się z jednej strony chować. |
| Autor: | Gerri [ pn kwie 27, 2009 10:05 pm ] |
Tutaj: http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... =5&o=&vc=1 jest przykładowy mój opis. Trzeba jednak na forum się zalogować. I tu jeszcze coś ciekawego: http://www.mercmania.pl/forum/topics22/2123.htm I tu: http://www.mercmania.pl/forum/topics3/2 ... zyberdach* |
| Autor: | patryk [ wt kwie 28, 2009 8:30 am ] |
z tyłu szyberdachu nie ma regulacjii wysokości, jest tylko z przodu - dwie śróby w prowadnicy |
| Autor: | Marcin1981 [ wt kwie 28, 2009 9:57 am ] |
http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm Myślę, że może to też pomoże. Pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ wt kwie 28, 2009 8:10 pm ] |
patryk pisze: z tyłu szyberdachu nie ma regulacjii wysokości, jest tylko z przodu - dwie śróby w prowadnicyi
Oczywiście że jest regulacja z tyłu . Są to ŚRUBY na kątownikach. |
| Autor: | Frytejro [ wt sty 26, 2010 9:03 am ] |
Tez mam zapadniety ale caly tyl szybera - nie duzo wiec mi to nie przeszkadza ani nie cieknie na uszczelkach .... moze w lecie czy na wiosne go sprobuje ustawic, ale nie o tym chce pisac. Chodzi mi o smarowanie szybera - czym i jak i gdzie smarowac - czasem szyber chodzi pieknie cicho, ale czasem glosno - skrzypiaco. Co nalezy posmarowac by nie pobrudzic tapicerki jak zacznie dzialac itd.. ktos jakies rady ma ? |
| Autor: | mipel [ wt sty 26, 2010 6:07 pm ] |
Pewnie szyna jest wygięta |
| Autor: | Gerri [ wt sty 26, 2010 8:16 pm ] |
Frytejro pisze: Tez mam zapadniety ale caly tyl szybera - nie duzo wiec mi to nie przeszkadza ani nie cieknie na uszczelkach
I tak zawsze cieknie - nawet jak dach jest ustawiony idealnie. Po to są spływy. A do góry się otwiera? |
| Autor: | Frytejro [ śr sty 27, 2010 12:08 am ] |
otwiera sie w kazda strone - moze jestem przewrazliwiony z tym ze jest zapadniety... teraz jak dzisiaj patrzylem to moze 2 mm nizej calego dachu jest, przod tez w sumie nie jest idealnie rowno z dachem - ja wiem moze z 1mm roznicy. |
| Autor: | Gerri [ śr sty 27, 2010 1:01 am ] |
To jest w granicach fabrycznej normy. |
