| I - Bieg w automacie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40640 |
| Autor: | butek22 [ pt kwie 17, 2009 9:03 am ] |
| Tytuł: | I - Bieg w automacie |
Czy I - bieg w automacie w W140 jest uruchamiany mechanicznie, czy elektrycznie, bo po zablokowaniu I-biegu (B) samochód jedzie na II, ma to coś wspólnego z niedziałającym kickdownem? Drugie pytanie jest odnośnie kickdowna, podobno do zaworów od kickdowna nie dochodzi prąd, który zawór w skrzyni jest za niego odpowiedzialny, i dokąd prowadzą od niego przewody, bo będe chciał przejrzeć samemu instalacje, czy nigdzie nie jest uszkodzony przewód, jak mi się to nie uda oddam auto do elektryka. Będe wdzięczny za wszelkie sugestie, jak również przydadzą się schematy elektryczne. |
| Autor: | karolkarol [ pt kwie 17, 2009 2:43 pm ] |
Tak ma coś wspólnego, może np. to że jak dasz na B to Ci załącza kickdowna na stałę, dlatego trzyma go na I biegu. Jak Ci nie działa kickdown to chyba masz przyczyne:)) |
| Autor: | Gerri [ pt kwie 17, 2009 9:11 pm ] |
karolkarol pisze: jak dasz na B to Ci załącza kickdowna na stałę
Właśnie tak jest - te wyłączniki są ze sobą połączone. Róznica jest taka, że kick-down działa przy pedale gazu wciśniętym do oporu, a "B" w całym zakresie jego ruchu. |
| Autor: | butek22 [ sob kwie 18, 2009 3:04 am ] |
Czyli musze szukać przyczyny nie działającego kickdowna, Gerri, możesz mi podpowiedzieć od czego zacząć szukać usterki, podobno prąd nie dochodzi do zaworu w skrzyni. |
| Autor: | Gerri [ sob kwie 18, 2009 9:49 pm ] |
No to należy przejrzeć schematy elektryczne i wyciągnąć odp. wnioski. Najlepiej sprawdzać dopływ prądu po kolei - posługując się schematem. |
| Autor: | butek22 [ ndz kwie 19, 2009 11:23 am ] |
A wiesz może który zwór w ASB odpowiada za prace kickdowna, bo najpierw sprawdziłbym właśnie te przewody |
