| 126 przekladka silnika z 280 na 300 turbodiesel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40563 |
| Autor: | wariat [ wt kwie 14, 2009 6:06 pm ] |
| Tytuł: | 126 przekladka silnika z 280 na 300 turbodiesel |
witam wszystkich ostatnio kupilem druga s klasse na czesci z silnikiem 3.0d turbo od 124 i chcem go wlozyc zamiast 2.8 benzyny czy skrztnia automat od 2.8 bedzie pasowac próbowaliscie juz cos takiego a drugi problem to taki ze mam NIVO ale w polowie brak amorów regulatora wysokosci i gruszek jakie koszta?? czy oplaca sie uruchamiac te zawieszenie nivo czy lepiej wlozyc zwykle amory? |
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 15, 2009 12:15 am ] |
Skrzynia będzie inna, a NIVO to nawet w 10% nie masz
| Autor: | Maksio [ śr kwie 15, 2009 1:13 am ] |
wariat pisze: chcem
nie chcem ale muszem.... jak to ktoś sławny powiedział |
| Autor: | wariat [ śr kwie 15, 2009 6:49 am ] |
jak inna przelozenie czy w ogole nie bedzie pasowac?? |
| Autor: | wariat [ czw kwie 16, 2009 12:32 pm ] |
no i nadal sie nic nie dowiedzialem tylko tyle ze skrzynia zekomo nie pasuje ale dalej niewiem o co chodzi |
| Autor: | voytas [ czw kwie 16, 2009 12:46 pm ] |
wariat pisze: no i nadal sie nic nie dowiedzialem tylko tyle ze skrzynia zekomo nie pasuje ale dalej niewiem o co chodzi
Kolego, przede wszystkim proponuję zacząć od lektury tego: http://www.w114-115.org.pl/dane/ Tam są z grubsza informacje jakie skrzynie były montowane w różnych modelach. Są też przełożenia dyfra. Nawet jak przełożenia mechanizmu różnicowego i skrzyni będą się zgadzać to nadal może się okazać że całość nie będzie pasować do W126, zwłaszcza do 1 serii. Tutaj pewnie koledzy więcej powiedzą na temat mocowania mostu itp. Najpierw porównaj to co masz, z tym co jest wymagane przy nowym silniku i dopiero wtedy kombinuj jak zdobyć to czego brakuje... |
