| Układ kierowniczy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40486 |
| Autor: | escort923 [ sob kwie 11, 2009 12:35 pm ] |
| Tytuł: | Układ kierowniczy. |
Czy moje 230E z 89r. posiada amortyzator układu kierowniczego??? Bo zauważyłem że strasznie przód przenosi mi nierówności na kierownice. Przeglądajac internet wyczytałem że odpowiada za to właśnie ten amortyzator, prawda to??.Z góry dziekuje za pomoc. |
| Autor: | laudan [ sob kwie 11, 2009 1:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Układ kierowniczy. |
Kazde w124 posiadal, ale czy w Twoim egzemplarzu jeszcze jest lub jest i dziala tego to nikt nie wie Zejdz pod auto i sprawdz.
| Autor: | escort923 [ sob kwie 11, 2009 2:49 pm ] |
Sprawdze.A tak mniej wiecej w jakich okolicach szukac,bo kiedyś cos robiłem pod samochodem i powiem sczerze że nic takiego nie zauważyłem. |
| Autor: | stanski61 [ sob kwie 11, 2009 3:00 pm ] |
Niesposób go nie zauważyć,a wygląda tak i jest w tej pozucji
| Autor: | Mor [ ndz kwie 12, 2009 8:12 am ] |
| Autor: | miles [ ndz kwie 12, 2009 9:12 am ] |
Musisz odkręcić osłonę silnika, a znajduje się zaraz za przednią belką pod silnikiem. Ja u siebie wymieniłem 2 dni temu, powiem ci że różnica jest duża (stary sie rozczelnił). |
| Autor: | qoompel [ pn kwie 13, 2009 5:29 pm ] |
miles - czy są jeszcze po wymianie inne pozytywne odczucia oprócz ograniczenia drgań podczas jazdy po nierównościach? |
| Autor: | escort923 [ pn kwie 13, 2009 5:40 pm ] |
wymieniając go wystarczy tylko odkręcić stary i zamontować nowy?czy trzeba cos jescze przy okazji rozbierać? |
| Autor: | laudan [ pn kwie 13, 2009 6:36 pm ] |
Jesli drga kierownica to sprawdz przede wszystkim wspornik drazkow (nr 14 na foto powyzej). |
| Autor: | miles [ wt kwie 14, 2009 12:56 am ] |
escort923 pisze: wymieniając go wystarczy tylko odkręcić stary i zamontować nowy?czy trzeba cos jescze przy okazji rozbierać?
Wykręcasz stary i przykręcasz nowy, i to wszystko. goompel - ja wymieniając go od razu wymieniłem końcówki drążków, podejrzewam, że jego zadaniem jest lepsze prowadzenie w koleinach, fakt że odczuwa się większą stabilizację podczas manewrowania, i kierownica nie jest tak nerwowa, ale mówię to są moje odczucia w porownaniu do wersji przed wymianą. |
