Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:10 pm
Post: śr lut 04, 2009 8:47 pm
Zajrzałem do bagażnika po prawej stronie ,pod siedzenia,pod dywan po prawej stronie i nic dalej nie mogę należ wzmacniacz do radia.Pomocy gdzie to jest .
Post: śr lut 04, 2009 8:52 pm
u mnie w CL-u wzmacniacz jest w bagażniku, po lewej stronie w okolicy silniczka od szyberdachu, trzeba zdjąć boczek to bedzie wszystko widac jeśli tam on jest
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lut 04, 2009 9:08 pm
Kolega juz Ci podpowiedzial w ostatnim poscie, nawet link zarzucil. Skoro go tam nie ma, to moze bylo male bum i wzmacniacz zostal wyjety, moim zdaniem to nie jest zbyt bezpieczne miejsce dla takiego sprzetu. Mozesz sprobowac dojsc po kablu od anteny, z EPC wynika, ze kabel do anteny i wzmaka idzie razem i rozdziela sie w okolicy bagaznika, ale gdzie dokladnie, to z rysunku nie da sie wywrozyc. Tak czy inaczej cos chyba masz nakombinowane, radio w ogole Ci gra?
Post: śr lut 04, 2009 9:30 pm
Witam. Pod dywanikiem pasażera, a konkretnie tam gdzie pasażer trzyma stopy. Po zdjęciu wykładziny jest płyta, wzmacniacz był przyręcony od spodu tej płyty - tak było u mnie w SEC-u.
C126 500SEC 84r.
Post: śr lut 04, 2009 9:33 pm
Skąd pewność, że w ogóle jest tam wzmacniacz w tym aucie? Może nie masz czego szukać.
Masz tak wyprofilowany boczek?
Paweł Sopot pisze:
Pod nogami pasażera, to pudełko z napisem BECKER, to fabryczny alarm.
Post: śr lut 04, 2009 11:17 pm
A może tak do EPC on-line zajrzeć warto?
Tutaj link:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 330&SGN=09
I obrazek ("20" to "amplifier")
W203 Kompressor
Post: czw lut 05, 2009 2:18 pm
Pytanie "prawie" w temacie: macie jakieś propozycje co do wymiany głośników na nowe?? Nie jestem melomanem ale głośniki w obydwu MB są u mnie pewnie jeszcze oryginalne czyli mają 21 i 23 lata i przydałoby się je wymienić... Nie chodzi mi o to żeby drżały szyby i podkładki pod tablicą rejestracyjną :lol: tylko żeby było ładnie słychać oryginalny sound z oryginalnych Beckerków.
żona :-* 80'
W126 300 SE 86'
W126 420 SEC 88'
ex: W123 200D, W110 200D, W115 200D, W115 220D
Post: czw lut 05, 2009 3:32 pm
Z przodu można założyć elipsy 4 na 6 cali bodajże a z tyłu moim zdaniem najlepiej zostawić stare ze względu na to, ze oryginalne głosniki mają nietypowy kształt i żeby zamontować jakieś współczesne trzeba by co nieco poprzerabiać. Moje z tyłu są w bardzo dobrym stanie i grają bardzo dobrze. Tu na forum pojawiały się kiedyś sugestie, że ładnie wzbogaciłby dźwięk mały aktywny subwoofer np pod siedzeniem ale nie sprawdzałem tego. Można też montować głośniki w przednich drzwiach ale trzeba mocno rzeźbić lub kupić gdzieś boczki od fabrycznego auta do tego przystosowanego. Ale chyba trudno było by dostać takie, a pozatym nie daje to zadowalających efektów - u siebie zrobiłem rzeźbe [zlosnikz] i brzmi tak sobie
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: pt lut 06, 2009 10:05 pm
Witam was poprzedni właściciel wyją oryginalne radio i włożył Kenłuda ale grało to paskudnie ,ja mam boczki z głośnikami,oraz tył też z głośnikami oraz przód W bagażniku po prawej jest wytłoczka ale pod nią nic nie ma.A jak założyłem Bekera to :radio startuje z głosu na maxa,wyciszę ale słychać szum w głośnikach ,kable od głośników przychodzą tylko trzy wiec masę rozdzieliłem na dwa i kupiłem wtyczki starego typu ,po odpaleniu auta zaczęło coś piszczeć więc przestałem kombinować ,to tyle czekam na sugestie,uwaga jak to gra to ja jestem w szoku super auto się trzęsie
Post: czw kwie 09, 2009 1:02 pm
Marian, jeśli jeszcze nie znalazłeś, to wzmacniacze będą za tylnymi oparciami tylnych siedzeń.
fb.com/waxclusive
