Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:11 pm
Post: pn cze 08, 2009 5:40 pm
Czy ktoś z Was wie jak dostać się do śruby kontrującej wybierak w w201 i w 124 ?. Czy trzeba zdejmować tunel , i jak to zrobić nieuszkadzając drewna ?
C140 5.0
Post: pn cze 08, 2009 9:33 pm
Temat prosty:
1.Musisz zdjąć czarną ramkę wokół lewarka ,podwazając srubokrętem
2.Potem musisz zdjać dekiel plastikowy ,ten z napisami P,D .. i wycięcem pod gałkę zmiany biegów .Musisz podważyć ,chyba w 3 miejscach :z przodu ,z tyłu i z lewej
3.Juz masz dojscie do gałki zmiany biegów ,klucz chyba 15 i odkręcasz przeciwnakrętkę ,potem kręcisz całą gałkę ,zeby wykręcić.
Masz tu kilka fotek :
http://www.peachparts.com/Wikka/W124ShiftKnob
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn cze 08, 2009 10:15 pm
Dzięki ... [zlosnik]
Tego że ten dekiel się zdejmuje to się nie spodziewałem...
C140 5.0
