Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:08 pm
Post: czw kwie 09, 2009 10:49 pm
Numer GG: 10018978
Może ktoś to już robił i mi powie jak wyczyścić swiatła z tyłu eski, tzn chodzi mi o ten cały biały panel, który idzie przez całą szer. auta no i na światłach jest kontynuacja tego plastiku.
Wewnątrz jest brud, chciałbym to wyczyścić, tylko nie wiem jak to rozebrać czy jest przyklejone, na zatrzaski???czy trzeba lampy wyciągać?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pt kwie 10, 2009 11:10 am
niewiem jakie masz z tyłu swiatła ale te listwy u mnie w W140 91r. odkręca sie oddzielmnie nie trzeba wyciągać całych lamprozbierz w bagażniku ten plastik przy zamku każda listwa mocowana jest na 4 śrubach po wyjęciu sotrożnie bo ona jest klejona cienkim nożykiem można ją ostrożnie rozebrać i wyczyścić potem złozyc na silikon badz klejnie ma z tym duzo roboty powodzenia
