| Wymiana sprężyn z tyłu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40320 |
| Autor: | escort923 [ ndz kwie 05, 2009 7:42 am ] |
| Tytuł: | Wymiana sprężyn z tyłu. |
Wystarczy tylko odkrecici amortyzator i wachacz zejdzie na dół i sprezyna wyjdzie??? Czy trzeba sie inaczej pogimnastykowac? |
| Autor: | jackie01 [ ndz kwie 05, 2009 3:11 pm ] |
escort923odkręć wahacz główny od strony belki i opuść go delikatnie na podnosniku - sprezyne wyjmiesz bez demontazu amortyzatora. |
| Autor: | escort923 [ ndz kwie 05, 2009 4:23 pm ] |
a mozliwe jest że przez wysiedziane sprężyny koła są lekko rozkraczone??(wydaje mi sie tez że tył siedzi troszke za nisko,często łapie np. progi zwalniające podwoziem, a jak juz jest nas czwórka w samochodzie to nawet z wyjechaniem z parkingu bywa kłopot,a próg nie jest wysoki) |
| Autor: | rolbas [ ndz kwie 05, 2009 5:27 pm ] |
escort923 pisze: a mozliwe jest że przez wysiedziane sprężyny koła są lekko rozkraczone??(wydaje mi sie tez że tył siedzi troszke za nisko,
Moze byc, jak czesto jezdzisz obciazonym autem w 4 osoby plus bagaznik to mozna zastosowac wzmocnione sprezyny na tyl. cos takiego http://allegro.pl/item589983760_sprezyn ... e_tyl.html Nico komfort ucierpi ale poprawia sie prowadzenie auta , zwlaszcza na zakretach i szybszej jezdzie |
| Autor: | Wojtas.bb [ ndz kwie 05, 2009 8:44 pm ] |
ma ktoś jakieś dośw z tymi wzmacnianymi sprężynami bo u mnie jest podobne że czasami zachaczam podwoziem przy czterech osobach na pokładzie |
| Autor: | damien [ ndz kwie 05, 2009 9:53 pm ] |
No ja bym się zastanowił Głównym moim celem było zwrócenie uwagi na to, że jednak wzmocnione - to twardsze poniekąd. |
| Autor: | rolbas [ ndz kwie 05, 2009 10:45 pm ] |
Wojtas.bb pisze: ma ktoś jakieś dośw z tymi wzmacnianymi sprężynami
Ja mam doswiadczenie bo wymienialem Jak pisalem: komfort na tym troche cierpi , jest to odczuwalne ale z drugiej strony auto nie siada, lepiej sie prowadzi, zwlaszcza pod obciazeniem. JA zastosowalem twardsze sprezyny gdyz zbiornik LPG jest w wnece kole i ciezar haka powodowal ze tyl siedzial po wlozeniu 30 kg do bagaznika i czasami szorowalem hakiem o rozne rzeczy Teraz jest dobrze ale gdybym nie mial zbiornika LPG w wnece kola i haka to zainwestowalbym w nowe sprezyny o twardosci jak fabryka kazala. |
| Autor: | escort923 [ wt kwie 07, 2009 7:03 pm ] |
a samo odkr ecenie amortyzatora od dołu nie wystarczy.Przyznam sie ze to wydaje mi się łatwiejszy sposób.Nie dysponuje podnosnikiem hudraulicznym a chciłabym to zrobić w miarę szybko i sprawnie. zamówiłem spreżyny Lesjofors wzmacniane,zobaczymy co z tego będzie. |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 07, 2009 8:27 pm ] |
Jak wyobrażasz sobie wyciągnąć te sprężynę bez podnośnika hydraulicznego? Nie da się obkręcając amortyzator tak przegiąć całego zawieszenia aby wyszła sprężyna bo zerwią się tulejki i przewód hamulcowy, a do tego wyboczenie sprężyny będzie tak duże że pewnie wcześniej wystrzeli.. Jedź do warsztatu będzie bezpieczniej - dobrze radzę, latająca sprężyna jest szkodliwa dla zdrowia. |
| Autor: | escort923 [ wt kwie 07, 2009 9:02 pm ] |
jutro wejde pod auto i zobacze co i jak i czy dam rade sam(choć przyznam że wydaje się to raczej prostą czynnoscią).do warsztatu za bardzo nie chce jechać bo klima jest do zrobienia i te pare groszy się przyda,a wydaje mi sie ze za wymiane ze 100 PLN spokojinie krzykną. |
| Autor: | laudan [ śr kwie 08, 2009 1:29 am ] |
escort923 pisze: jutro wejde pod auto i zobacze co i jak i czy dam rade sam(choć przyznam że wydaje się to raczej prostą czynnoscią).do warsztatu za bardzo nie chce jechać bo klima jest do zrobienia i te pare groszy się przyda,a wydaje mi sie ze za wymiane ze 100 PLN spokojinie krzykną.
Za 100 klimy nie zrobisz |
| Autor: | escort923 [ śr kwie 08, 2009 7:34 pm ] |
laudan pisze: Za 100 klimy nie zrobisz
To to ja wiem.ale każdy grosz sie przyda. <br>Dodano po 12 godzinach. 7 minutach.:<br> jutro bede miał ściągacze pożyczone od kolegi mechanika,wiec mam nadzieje że zrobie to w miare szybko i bez uszczerbku na zdrowiu. |
| Autor: | escort923 [ pt kwie 10, 2009 9:19 pm ] |
sprężyny wymienione. dzieki jackie01.skorzystałem z Twojego sposobu i poszło szybko i sprawnie.punkcik przyznany. |
