| PROBLEM Z OGRZEWANIEM https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40310 |
| Autor: | przemo2880 [ sob kwie 04, 2009 10:24 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEM Z OGRZEWANIEM |
Witam mam problem w moim MB w124 kombi 2.6 ASB porostu cały czas mam włączone ogrzewanie pokretła nie reaguja sprawdzałem dwa czujniki ktore sa pod maska i jak właczam zapłon słychać jak by pstrykały wydaje mi sie ze działaja słyszałem za potrafia pasc właśnie pokretła czy to prawda i jaki czeka mnie koszt takiej naprawy pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ sob kwie 04, 2009 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: PROBLEM Z OGRZEWANIEM |
przemo2880 pisze: a sprawdzałem dwa czujniki ktore sa pod maska
To nie są czujniki tylko ELEKTROZAWORY. Nie zmienia to faktu, że dla niektórych jest to wszystko jedno Przejrzyj forum - postów o sprawdzaniu ogrzewania było naprawdę "od groma" |
| Autor: | przemo2880 [ ndz kwie 05, 2009 9:17 am ] |
Wiem WIem ze postow jest wiele ale szukajac znalazłem rozne odpowiedzi ktore mnie nie zadowoliły wiec wstawiłem swoj temat !!! Dzieki za odpowiedz jeszcze raz dzisiaj sprawdzałem zdjełem kostke podłaczyłem + do srodkowego bolca a - do pprawej strony było pykniecie na moje otwiera to samo z lewej czytajac posty jakie znalazłem na temat ogrzewania ze moze byc przyczyna ze te elektromagnesy sie zatarły chyba zaczne od ich wymiany a potem sie zobaczy słyszałem tez ze w w124 padaja pokretła czy to tez moze byc przyczyna tego ze poprostu nie daje impulsu na elektomagnes a ten poprostu nie otwiera |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 05, 2009 10:18 am ] |
Podaj na środkowy plus i na zewnętrzne dwa minusy. Uruchom silnik. Jeżeli po chwili będzie lecieć zimne powietrze, to będzie znak, że zawory są sprawne. Przecież to bardzo prosta logika - a Ty się miotasz: może to, a może tamto... Wróżeniem zajmuje się wróżka i nie odbieraj jej chleba
| Autor: | martinbbor [ wt lut 17, 2015 12:14 am ] |
Cześć koledzy. Nie zakładając nowego tematu zapytam: a co powiecie w sytuacji gdy na rozgrzanym silniku ogrzewanie (jeśli mogę to w ogóle nazwać ogrzewaniem) jest bardzo słabe, a gdy uruchomię webasto to grzeje jak w piekle? Wcześniej miałem problem tego typu, że grzało cały czas na max bez względu na to, jaką temperaturę ustawiłem na konsoli.. Dodam tylko, że jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą i i dużej rzeszy "pierdółek" które można było przy tej akcji również zrobić (jak np szklanki) chory to w124 silnik 200D.. |
| Autor: | Wit [ wt lut 17, 2015 8:13 am ] |
Musisz rozebrać elektrozawory i sprawdzić czy nie są zawieszone z powodu osadu/kamienia. |
