| jak wyciągnąć stacyjkę. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40308 |
| Autor: | berts [ sob kwie 04, 2009 9:18 pm ] |
| Tytuł: | jak wyciągnąć stacyjkę. |
Cześć kopałem trochę w szukajce, ale nie znalazłem, poradzicie jak w W126 wyciągnąć stacyjkę? Miałem dzisiaj tę nieprzyjemność, że się zablokowała, i w żaden sposób nie dało się odpalić auta. Całość rozegrała się na parkingu przy centrum handlowym. Ostatecznie w związku z tym, że nie było miejsca aby auto zapakować na lawetę, rozwierciłem środek i obecnie zapalam auto używając śrubokrętu ps. przy okazji jak by ktoś miał na zbyciu stacyjkę to proszę o info. |
| Autor: | AndyS [ sob kwie 04, 2009 9:52 pm ] |
Niedawno "przerabiałem" podobny problem i stąd już wiem że były dwa rodzaje wkładów do stacyjek - zgodne z W123 (tak było u mnie) i zgodne z W124. Nie znam daty zmiany typu ale słyszałem że 1988.
Te pierwsze mają jedną dziurę do "rozbrojenia" stacyjki a w drugim przypadku są dwie. P.S. Szkoda że nie wykazałeś takiej cierpliwości jak ja. Zdołałem po 45 minutach grzebania przekręcić stacyjkę i uruchomić auto. I to dwukrotnie. |
| Autor: | berts [ ndz kwie 05, 2009 7:54 am ] |
a nic mi nie mów o cierpliwości będę wdzięczny za każdą informację |
| Autor: | przemo2880 [ ndz kwie 05, 2009 9:22 am ] |
dziurki sa tam gdzie wkladasz kluczyk ale tu jhest problem bo bebenek wychodzi tylko wtedy jak jest przekrecony do pierwszej pozycij trzeba tam poznie w ta dziurke wsadzic [ja wsadzałem wsuwke do włosów] i jak zabezpieczenie pusci poprostu odkrecasz z ta cała nakretka |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 05, 2009 9:37 am ] |
Dopóki nie przekręcisz klucza - to możesz zapomnieć o jakichkolwiek dziurach... W modelu 126 kompletna stacyjka jest możliwa do wyjęcia łącznie z górnym odcinkiem kolumny kierowniczej. Pamiętam jechałem kiedyś dwieście km żeby pomóc w rozbrojeniu zaciętej stacyjki w 124. Gość zeznał, że rodzina na zmianę od trzech dni manewruje kluczykiem (rzecz się stała na urlopie). Mnie się to udało po piętnastu sekundach
Jeżeli stacyjka zacięła się pierwszy raz - to jest spora szansa, że kluczyk uda się przekręcić (chociaż nie stuprocentowa) Jeżeli kluczyk zacinał się wcześniej - to miej pretensje tylko do siebie... |
| Autor: | berts [ ndz kwie 05, 2009 9:40 am ] |
za pomocą śrubokrętu mogę całością ruszać, problem pewnie będzie z trafieniem na pierwszą pozycję, z tego co pamiętam to mam tam jedną dziurkę w całym tym pierścionku. Ten drucik wsadzony do dziurki muszę trzymać przy odkręcaniu, cza zabezpieczenie puszcza i mogę swobodnie kręcić? Pozostaje pytanie czy zbyt mocno nie rozwierciłem całości . . . Dzięki koledzy, jutro czas walki |
