| Problem z klimatyzacją https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40286 |
| Autor: | escort923 [ pt kwie 03, 2009 9:06 pm ] |
| Tytuł: | Problem z klimatyzacją |
Witam.mam problem z kilamtyzacją,a mianowicie: dwa dni temu klima normalnie chodziła.tzn chłodziła,wentylator sie załączał i wszystko było ok.Wczoraj jak wracałem z pracy to tez ją zapuściłem i juz zauważyłem że nie chłodzi(sprężarka sie załącza)nie miałem wtedy czasu sprawdzac wiec zrobiłem to dzisiaj. Po włączeniu nie chłodzi,spreżarka sie załącza.Przez oczko w osuszaczu widać ze buzuje oraz nie włacza sie wentylator od klimy.Podałem mu na wtyczke zasilanie i działa.Zauważyłem też że jak ją załącze to syczy mi w okolicach środkowego nawiewu. Skraplacz i rurki dochodzace do nie go sa gorące,natomiast te idące do kabiny nie są zimnie(a chyba powinny być).Macie jakieś pomysły??? |
| Autor: | Wit [ pt kwie 03, 2009 10:41 pm ] |
Zbyt małe ciśnienie płynu w klimie, trzeba dobić, ale najpierw sprawdź gdzie jest dziura. |
| Autor: | escort923 [ sob kwie 04, 2009 7:23 am ] |
Kurcze już dobijałem dwa razy w ciągu dwóch lat.Raz niby było wszytstko ok,ale zeszło. wzeszłym rou wymieniłem skraplacz i oszuszacz i do środy było wszystko ok.Troszke mnie dziwi że sie to tak nagle stało. |
| Autor: | escort923 [ pn kwie 06, 2009 4:35 pm ] |
zauwazyłem tez że jak wcisne przycisk ze śnieżynką to razem z klimatyzacją włącza mi sie obieg zamkniety.Wczesniej włączał sie dopiero po przycisnieciu odpowiedniego guzika. |
| Autor: | Mor [ pn kwie 06, 2009 6:55 pm ] |
escort923 pisze: Kurcze już dobijałem dwa razy w ciągu dwóch lat.Raz niby było wszytstko ok,ale zeszło. wzeszłym rou wymieniłem skraplacz i oszuszacz i do środy było wszystko ok.Troszke mnie dziwi że sie to tak nagle stało.
Podobny objaw też miałem u siebie i nowa sprężarka stała zaniedługo w pokoju, a potem czekał mnie montaż na auto. Raz uszczelniałem starą, ale zabieg okazał się niewart zachodu. |
| Autor: | escort923 [ wt kwie 07, 2009 6:51 pm ] |
cos dzisiaj zaobserwowałem.prawdopodobnie skraplacz puscił(z boku tam gdzie są te rurki zawiniete od góry do dołu na dwóch z nich zauważyłem taki jakis wilgotny zielony osad).skraplacz ma niecały rok,kupionu w Fota,nie wiecie czy czasem ma on jakas gwarancję????Jutro jade do magików i sie dokładnie okaze co i jak.ciekawi mnie tez wentylator,po włączeniu klimatyzacji nie chodzi.Możliwe że jak jest za małe cisnienie w układzie to sie nie wałączy?? |
| Autor: | Mor [ wt kwie 07, 2009 8:05 pm ] |
escort923 pisze: wentylator,po włączeniu klimatyzacji nie chodzi.Możliwe że jak jest za małe cisnienie w układzie to sie nie wałączy??
Tak. On nie chodzi cały czas, tylko jak jest potrzeba. Włącza go m.in. włącznik na osuszaczu. |
| Autor: | escort923 [ śr kwie 08, 2009 4:26 pm ] |
Możecie mi podpowiedziec jak szybko i sprawnie wyciągnąć skraplacz?? Musze oddać na reklamację. |
