| 300SDL - brak trzeciego i czwartego biegu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40281 |
| Autor: | Kulka [ pt kwie 03, 2009 6:15 pm ] |
| Tytuł: | 300SDL - brak trzeciego i czwartego biegu. |
Cześć Panowie, Dziś podczas wiosennej przejażdżki zatrzymałem sie na chwile pod sklepem, wracam do samochodu wrzucam R, cofam, wrzucam D i zaczyna się cyrk. Skrzynia startuje z I, ciągnie do 3,5tys obrotów i dopiero wtedy wrzuca II. Nastepnych biegów brak, prędkość maksymala zeby nie zarżnąć silnika 50km/h. Przed awarią skrzybia przerzucała płynnie biegi przy 2-3 tys obrotów i przy 40-50km/h wrzucała IV. Silnik OM603 Turbo. Dodam że wczoraj wyciągnałem samochód z garazu po czteromiesiecznym postoju. Przejechałem nim do domu jakies 30mil a dziś byłem rano na przeglądzie- wszystko OK. Proszę o jakies wskazówki co może być przyczyną. Krzych. |
| Autor: | Rafał82 [ sob kwie 04, 2009 9:23 am ] |
Witam! Nie wiem czy Ci cos to pomoże ale miałem kiedys podobny problem i okazało sie ,ze wina tkwiła w zastanych ciegnach od przepustnicy (one sie jakos tam łacza z ciegnami i linka od ASB) .Przesmarowałem wszystko co sie z sobą łaczyło WD 40 i wszystko wróciło do normy.Mam nadzieje ,ze u Ciebie tylko to będzie problemem. |
| Autor: | Kulka [ pn kwie 06, 2009 11:17 pm ] |
OK, dzieki za odzew, a możesz powiedzieć mniej więcej gdzie mam patrzeć jak wjade na podnośnik? z której strony skrzyni są te cięgna? Pozdr. |
| Autor: | Rafał82 [ sob kwie 11, 2009 9:11 am ] |
To wszystko jest od góry ,otwierasz maske i widzisz.Przesmaruj wszystko co odchodzi od przepustnicy. |
| Autor: | Kulka [ sob kwie 11, 2009 11:59 pm ] |
Wywnioskowałem że linka w czerwonej gumie na zdjęciu idzie do ASB. Dźwignia przy lince pracuje prawidłowo. Ogólnie gmerałem przy tych wszystkich cięgnach i drążkach od gazu i chodzą elegancko. Czy u Ciebie te dźwignie były zastane? Sprawdziłem też przewody podciśnienia, wszystkie są na swoich miejscach a gumy wyglądają na szczelne. W przyszłym tygodniu poturlam się do mechanika zmienić olej, zabaczymy co się stanie. Krzych. |
| Autor: | Kulka [ czw kwie 16, 2009 11:38 am ] |
No więc olej wymieniony, nic się nie poprawiło. Było trochę gnoju na dnie misy olejowej a filtr czarny. Przeczytałem już dziesiątki tematów na forum, jak do tej pory znalazłem takie przyczyny podobnych usterek: 1. Zapchany filtr (sprawdzone-OK) 2. Pozatykane zaworki (to juz kaplica) 3. Zerwana, rozregulowana linka (sprawdze-ale sama by się rozregolowała?) 4. Rozpieprzone trójniki, dziurawe przewody podciśnienia (bede jeszcze sprawdzał) Ide kombinować dalej pozdr. |
| Autor: | Stuwka [ czw kwie 16, 2009 11:28 pm ] |
wlasnie wracam od mechanika wydalem 3400 zl za remont kapitalny skrzyni jezeli bede wymienial u niego olej to mam gwarancji na 6 lat. powiem jedno lepiej dac komus co sie zna bo z tego co widzialem to jest masakra w automacie zaworki itd. jak kto woli pozdrawiam .... |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 16, 2009 11:46 pm ] |
Masakra to nie jest Ostatnio przy okazji wymiany oleju wyciągnąłem i rozebrałem na czynniki pierwsze płytę sterującą. Pracy owszem dużo, istotne jest utrzymanie czystości i kolejności wszelakich drobiazgów. Jaki zakres pracy wszedł w to 3,4k PLN? |
| Autor: | Stuwka [ pt kwie 17, 2009 8:02 am ] |
kupilem auto z wadliwa skrzynia miala tylko jeden bieg co sie okazalo to bylo wszystko w srodku zjarane i zespawane ze soba ze starej skrzyni zostal mi tylko walek :/ |
| Autor: | Kulka [ wt kwie 21, 2009 11:42 pm ] |
Zdaje relacje dla tych których kiedys dopadnie podobny problem: Dowlokłem się do speca od skrzyń, po mojej opowiesci ocenił że może byc rozpieprzony regler, pozatykane zaworki albo coś z podciśnieniem. Na drugi dzień facet zadzwonił i mówi że auto śmiga a koszt naprawy to 50zł. Okazało sie że linka się zacieła, ale nie przy dzwigniach gazu tylko przy skrzyni. Pozdr. Krzych |
