Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:47 pm
Post: czw kwie 02, 2009 11:23 pm
poniewaz nie znalazlem odpowiedzi na pytanie otwieram nowe :P
Czy mozliwe jest aby 'gniazdo' wtrysku bylo wymeczone ????
otoz pytanie bierze sie nie bez powodu...
wymienione zostaly koncowki wtryskiwaczy,,, motor ucichl jak nigdy, ale,,, caly czas delikatnie slychac drugi wtrysk,,, cisnienie jest bardzo dobre,,,, probowalem zastosowac inna podkladne, pomoglo na chwile,,, po mniej wiecej 100km zaczelo walic znowu,,, teraz dalem tak jak do pozostalych, oryginalna podkladne wtryskiwacza i ciagla go slychac,,, do pieknego mruczenia dochodzi takie 'kla kla kla' i to z drugiego caly czas,,, pomyslalem ze moze to wina gniazda ? nie znam sie az tak ale moze da sie to wymienic ? poza tym dziwnie sie wkreca TEN drugi wtrysk,,, tak jakby przy 75NM przeskakuje i chce isc dalej, to nie mam wyjscia i go dociagam, ale po odpaleniu i wyjeciu podkladka jest dziwnie wygieta na wewnetrznym otworze,,, jak dokrece delikatnie to leje i tlucze jak diabli,,, pozostaje jedynie '''HELP'''
Post: pt kwie 03, 2009 8:42 pm
zamień wtryski np z 2 na4 i sluchaj który klepie jak drugi to gniazdo.. a moze tez pompa nie domagac na tej sekcji ,..a moze i ten jeden wtrysk sie jeszcze nie ulozyl po wymianie koncowek.nowe koncowki ukladają sie nawet do 1000km
