| SEC,wyważenie wozu,odchudzenie,utwardzenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40198 |
| Autor: | borimichal [ pn mar 30, 2009 11:25 pm ] |
| Tytuł: | SEC,wyważenie wozu,odchudzenie,utwardzenie |
Witam. Szukałem juz troszke na forum i w sieci ale jakos nie moglem znalezc odpowiedzi na kilka pytan. W głowie zrodził sie mi pewien projekt i poki co zbieram informacje Jak wyglada proporcjonalny rozkład mas w SEC`u?? Wiem że pewnie sa roznice w masie poszczególnych silników ale plan jest taki by pod maska zamontowac nieoryginalny silnik o masie okolo 265kg(silnik z osprzetem +skrzynia) Ile kilogramów zbednego balastu mozna wyrzucic z SEC`a,zostawiajac w srodku powiedzmy tylko dwa przednie lekkie fotele. Trzecia sprawa to jak wyglada sprawa z utwardzaniem i usztywnianiem zawieszenia? Sa dostepne jakies zestawy sportowych zawieszen,drazkow? Mnie akurat interesowaloby mega twarde zawieszenie. Czwarta sprawa jaka moc moze przeniesc na kola tylny dyfer z poloskami-tak zeby pozył dlugo i sie nie rozlecial? Byly w SEC`ach montowane jakies szpery? Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 31, 2009 12:00 pm ] |
czyżby pierwszy DRIFT SEC? |
| Autor: | borimichal [ wt mar 31, 2009 12:06 pm ] |
Nie chodzi o odchudzenie motoru tylko zastapienie niemieckiej jednostki czyms made in japan Mysle ze to byłaby prostsza i tansza metoda podsniesienia mocy. W głowie mam 6cylindrowy rzedowy silnik z dwoma turbinkami. Juz jakis czas temu w mojej głowie zrodził sie pomysl na zrobienie SECoDriftWozu-oczywiscie w pelnej gangsterce A ze sec swoje wazy musiał by miec dosyc spore stadko tych rumaków. Dlatego ciekawi mnie ile zbednego balastu mozna z niego wyrzucic. |
| Autor: | Popey [ wt mar 31, 2009 12:35 pm ] |
za japonca w sec'u brac forumowa i milosnicy sec delikatnie beda chcieli ci to wybic z glowy ale wyglad moze byc ciekawy nie mowiac smieszny A sec'iem driftu sie nie da uskutecznic?
| Autor: | borimichal [ wt mar 31, 2009 1:57 pm ] |
Pierwsza sprawa to ze drift automatem to tak troche srednio wychodzi. Pozatym biorac nawet pod uwage 560 to 280 koni na 2 tony wagi to tez troche mało. W niedziele sprzedalem swojego 200SX`a-mialem tam 280koni przy wadze okolo 1250 i to sobie juz latalo fajnie ale nadal szału nie robiło Były montowane jakies szpery w secu? Co powie dyfer z merca na wpadniecie do niego ze spawarka i zrobienie e-szpery? |
| Autor: | witek-sec [ wt mar 31, 2009 4:58 pm ] |
Z bloku silnika M117 można wycisnąć ok. 900 KM. Powinno wystarczyć. |
| Autor: | zegarek [ wt mar 31, 2009 5:10 pm ] |
borimichal pisze: Pozatym biorac nawet pod uwage 560 to 280 koni na 2 tony wagi to tez troche mało. Zawyżasz 250kg wagę samochodu, a liczysz każdy kg tapicerki? ![]() Cytuj: Były montowane jakies szpery w secu?
Tak, było LSD i ASD dostępne jako dodatkowe wyposażenie, a w 560 LSD było w standardzie. |
| Autor: | ukaniu [ wt mar 31, 2009 5:53 pm ] |
Napęd z 500 i 560 przeniesie praktycznie wszystko co dostarczy silnik - ograniczeniem jest oczywiście tarcie koła-asfalt. Z mocą można jechać do góry praktycznie bez ograniczeń, ale po co? Samochód stanie się granatem z wyjętą zawleczką. Mega twarde zawieszenie to pojecie o tyle dziwne, że zawieszenie powinno być zestrojone odpowiednio a nie twarde. Wstawienie "drewnianych klocków" zamiast sprężyn nie poprawi prowadzenia ani przeniesienia mocy. Silnik M117 5.6 waży 152kg. Z wagi SEC pewnie się wiele nie zejdzie bo waży blacha - wzmocnienia nadwozia typu coupe, strefy zgniotu. Myślę, że z wagi można zejść niewiele 100kg? - i to będzie już sporo. Z tego co wiem rozkład masy SEC jest bliski 50/50 w MB pracowali naprawdę świetni fachowcy. Japoński szybkoobrotowy silnik w Mercedesie pasuje jak pięść do oka - takie jest moje zdanie - te samochody mają być szybkie i bezszelestne. Myślę, że powinieneś się przejechać (do autora waku) 560 w wersji ECE, to powoduje zmianę światopoglądu. Do naprawdę ekstremalnie szybkiej jazdy nie potrzeba mieć na papierze 500KM powodujące sumarycznie z nieodpowiedniem zawieszeniem i hamulcami więcej kłopotów - no chyba, że jedynym efektem na samym końcu ma być lepszy czas 1/4. Ale szybkie przyspieszanie to nie szybka jazda - w sumie wystarczyło by wtedy wstawić dyfer o przełożeniu ponad 3 i będzie rakieta kosmiczna do 100km/h. Jak faktycznie już się jeździ na 100% możliwości silnika i jednak potrzeba więcej to lepiej kopiować wzmocnienia AMG czy innych tunerów przez duże T niźli odstawić rzeźbę rodem z wiejskiego tuningu. Silniki MB się dobrze wzmacnia, jest zapas mięsa - nie potrzeba japońskich wynalazków. Zdaje sie Pumpish (turbobanditen) z M103 wyciągnął ponad 600KM... |
| Autor: | W126_Sopot [ wt mar 31, 2009 9:50 pm ] |
Generalnie popieram wizję kolegi ukaniu z pewnym uściśleniem: 1. Masa samochodu. Jak rozumiem do swojego celu chcesz poświęcić 560 w sensie takim że że straci swoją miodność/oryginalność/vinowatość. W takim razie możesz sporo zjechać z wagi: fotele i tylna kanapa, wszystkie wykładziny i wygłuszenia kabiny i bagażnika oprócz boczków przednich drzwi (muszą zostać ze względów bezpieczeństwa), podajniki pasów i podnośniki szyb tylnych, cały układ klimatyzacji, jeżeli jest to cały układ nivo, oryginalny ogromny zbiornik paliwa zamienić na mały w bagażniku oraz mnóstwo innych rzeczy. Myślę że pozwoli to zejść do ok 1300 kg, oczywiście trzeba brać pod uwagę odpowiednie zbalansowanie samochodu w trakcie operacji demontażu. 2. Silnik Uważem że spokojnie można zostać przy jednostce M117. Nie wiem ile chcesz zainwestować ale kute tłoki, nowe wałki, nowe kolektory i układ wydechowy w połączeniu z dużymi możliwościami KE-Jet-a i dodatkową obróbką kilku elementów mogą z palcem w nosie dać ok. 500 KM. No i może jeszcze być NOS 3. Zawieszenie Proponuję poszukać jakiegoś dedykowanego zestawu do C126 np Koni albo Bilstein. Są takie na pewno tylko pytanie ile kosztują.... No i oczywiście wymienić WSZYSTKIE gumy w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Widziałem gdzieś w necie twardy amorek układu kierowniczego i stabilizator ale nie pamiętam gdzie to było. Proponuję przyjąć kolejność prac pkt 1->3->2 Pozdrawiam i życzę dużo zapału oraz środków finansowych do realizacji projektu. Adam |
| Autor: | MateuszPuławy [ śr kwie 01, 2009 10:47 pm ] |
Wszystko ok tylko jaka skrzynia do oryginalnego silnika da sie dobrze zgrarć i bedzie manualna ?? Myśle,że to auto nie bedzie wygladac dobrze lecąc bokiem po torze obok 335,M5 czy 200SX. W końcu nie takie było jego przeznaczenie.Kolejna sprawa to zakup SECa w ładnym stanie to spory koszt ,dodatkowo wszelkie przeróbki to mysle ,że wyjdzie tyle co S14 a efekt będzie mizerny. |
| Autor: | bubson [ czw kwie 02, 2009 12:01 am ] |
MateuszPuławy pisze: Wszystko ok tylko jaka skrzynia do oryginalnego silnika da sie dobrze zgrarć i bedzie manualna ?? Myśle,że to auto nie bedzie wygladac dobrze lecąc bokiem po torze obok 335,M5 czy 200SX. W końcu nie takie było jego przeznaczenie.Kolejna sprawa to zakup SECa w ładnym stanie to spory koszt ,dodatkowo wszelkie przeróbki to mysle ,że wyjdzie tyle co S14 a efekt będzie mizerny.
...i szkoda zmarnować ładnego, zadbanego klasyka na taki nieodwracalny eksperyment... |
| Autor: | Prezeslaw [ czw kwie 02, 2009 1:42 am ] |
A kto powiedział, że kolega ma na myśli ładny i zadbany egzemplarz? Może warto kupić za mniejsze pieniądze materiał, który nadaje się do roboty, a nie do jeżdżenia, skoro i tak "wszystko" ma być poprawiane lub wymieniane. A jeśli z przeciętnie zadbanego SECa ktoś zrobi fajny driftowóz, to już chyba projekt warty zachodu. I może małe OT (choć nie do końca). Ostatnio szukałem sobie fotek do wygaszacza ekranu i wpadłem m. in. na cuś takiego:
P.S. Żywię pełną nadzieję, że te wozy istnieją naprawdę i że mają niemieckie serducha |
| Autor: | Stuwka [ czw kwie 02, 2009 8:21 am ] |
jak chcesz merca do driftu to wez sobie kupic e500 124 i daj skrzynie manualna wywal systemy i masz jak zloto. a sec-i zostaw w spokoju bo juz nie zaduzo w dobrym stanie zostalo |
| Autor: | patryk [ czw kwie 02, 2009 9:51 am ] |
borimichal jedź do PUMPISH' a on Ci zrobi orginalego m117 na 1000koni. Tak poważnie, jak chcesz uzywac MErcedesa do tak niecnych celów jak drift rodem z japonskich filmów, lepiej odstąp od tego pomysłu bo zgrzeszysz. Tuning z głowa i umiearem to rozumiem, ale ogałacac do zera seca? |
| Autor: | szymon.dziawer [ czw kwie 02, 2009 10:18 am ] |
Stuwka pisze: jak chcesz merca do driftu to wez sobie kupic e500 124 i daj skrzynie manualna wywal systemy i masz jak zloto. a sec-i zostaw w spokoju bo juz nie zaduzo w dobrym stanie zostalo
560 SEC - 28929 sztuk 500E/E500 - 10479 sztuk Z tego wynika, że niemal trzy razy (~2,76 razy) łatwiej kupić jest SEC niż 500E/E500 (a mówię tylko w wersji 560, wszystkich SEC było jeszcze więcej). Dane z klubowej strony Pozdrawiam Szymon |
