| Od czego ta kontrolka? I parę innych pytań. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40192 |
| Autor: | M100 [ pn mar 30, 2009 10:26 pm ] |
| Tytuł: | Od czego ta kontrolka? I parę innych pytań. |
Witam w tym dziale jeszcze nie pisałem niedawno kupiłem mojemu najmłodszemu bratu S124 300te 24v i na wstępie kilka pytań. Od czego jest ta kontrolka od oleju w silniku czy skrzyni pali się na pomarańczowo wiec nie wiem od czego może być jest to może głupie pytanie ale jest to nasze pierwsze w124 i wszystko jest dla nas nowe
Po przekręceniu kluczyka wskazówka ciś oleju idzie na 3 mimo że silnik nie pracuje sprawdziłem czujnik nawet po odłączeniu przewodu nadal jest na 3. Kiedy powinny pracować wycieraczki reflektorów? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn mar 30, 2009 10:35 pm ] |
1. Kontrolka ilości oleju - sprawdź ile jest na bagnecie 2. Co do cisnienia na 3.. czyżby się "coś" zwierało? 3. jak są włączone światła i uruchamia się spryskiwacze - wtedy powinny pracować wycieraki na lampach |
| Autor: | Seweryn [ pn mar 30, 2009 10:38 pm ] |
M100 pisze: Od czego jest ta kontrolka od oleju w silniku czy skrzyni pali się na pomarańczowo wiec nie wiem od czego może być jest to może głupie pytanie ale jest to nasze pierwsze w124 i wszystko jest dla nas nowe
Jest to kontrolka poziomu oleju w silniku. Sprawdź poziom na bagnecie i jeśli jest między połową między min. i maks. lub wyżej to szukaj przyczyny w czujniku poziomu oleju lub połączeniach przewodów. Czujnik poziomu oleju znajduje się z lewej strony silnika nad miską oleju. Pozdrawiam. |
| Autor: | M100 [ pn mar 30, 2009 10:54 pm ] |
Olej w silniku jest w skrzyni trochę brakuje ale i tak wszystkie są do wymiany, poprzedni właściciel Włoch dbał o swoje auto, pan od którego kupiłem już nie ale dobrze dla auta że długo go nie posiadał. A czy zna ktoś awaryjny sposób na złożenie oparcia tylnej kanapy? Auto trochę stało i ani drgnie |
| Autor: | Gerri [ pn mar 30, 2009 11:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: Od czego ta kontrolka? I parę innych pytań. |
Seweryn pisze: Czujnik poziomu oleju znajduje się z lewej strony silnika nad miską oleju.. Jest w bocznej ścianie miski. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> M100 pisze: sprawdziłem czujnik nawet po odłączeniu przewodu nadal jest na 3.
Błąd w rozumowaniu: przerwanie kabelka, brak połączenia wewnątrz czujnika - powoduje wskazanie max po włączeniu zapłonu. Jeżeli włączysz zapłon i zewrzesz kabelek do masy - wskazanie powinno spaść na zero. |
