Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:32 am
 Tytuł: Witam
Post: ndz mar 01, 2009 10:41 am
Kiedyś pisałem czy lepiej naprawiać silnik od 124 300 turbo czy założyć od okulara 300 turbo teraz już wiem ze niema sensu się ciść w remont tego silnika. To co sie robi to kupuje sie silnik od okulara i zakłada pompe od 124 albo od 140 350 turbo. Ja już wcisnąłem kasy w mój silnik i teraz bede wymieniał wszystkie tuleje itd. I moje pytanie jest jakiej marki kopic te tuleje. a tak na marginesie napisze ze 1 tłok do turbo 450zł :(
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: pn mar 02, 2009 4:35 pm
panowie pomóżcie bo nie chce sie dać zrobić w balona jakiej firmy wybrać te tuleje i skąd je najlepiej zamówić
124 250 - 86 r.
Post: pn mar 02, 2009 4:50 pm
Czy tuleje nie nadają się do szlifu,jeśli się nadają zrób szlif i załóż tłoki nadwymiarowe będzie taniej,jeśli nie kup tuleje Getza.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn mar 02, 2009 5:26 pm
tak jak pisałem tłok nowy do turbo kosztuje 450 tak jak mi się udało znaleźć zresztą to już mam. Tylko gdzie bym nie dzwonił to cisną mi jakieś dziadostwo a ja chce tym jeszcze pojezdzic kilka lat. Wiec panowie gdzie zamówić te tuleje
124 250 - 86 r.
Post: pn mar 02, 2009 6:08 pm
Jako że jesteś z Pszczyny mogę podać Ci numer telefonu do mojego zaufanego sklepu w B-B ,nr0338184003,tam znajda to co potrzebujesz,sklep Autoczęści Rusin. <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Tu masz jeszcze jeden nr 0502709166,4 szt Getza ma na miejscu reszte może domówić. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Cena 120,00zł sztuka.mozesz powołać się na kolege z forum może będzie taniej ;)
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: pn mar 02, 2009 8:13 pm
Wielkie dzięki no i problem z głowy. Jutro bede dzwonił już sie nie umiem doczekać pierwszego odpalenia [zlosnik] [zlosnik]
124 250 - 86 r.
Post: pn mar 23, 2009 2:47 pm
jak to foeum sprawie dziala;]\
Post: pn mar 23, 2009 3:10 pm
Pochwal się jak przebiega remont silnika ;)
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: wt mar 31, 2009 10:27 am
W końcu tuleje kopiłem takie jakie są fabrycznie zakładane do merców ale przy okazji wychodzą jeszcze pierdoły takie jak vacum pompa napęd pompy wtryskowej no to jeszcze ślizg i łańcuch ściana przednia napinacz itd ale już została tylko uszczelka pod głowice do kupienia dzis po nią jade. Ale nowe felgi już kupiłem :) takie jak byly w e500 i 190 2.3 16v troche sie boje jazdy na 17 ale trudnoObrazek
124 250 - 86 r.
