| Podświetlenie licznika kilometrów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40164 |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 29, 2009 5:33 pm ] |
| Tytuł: | Podświetlenie licznika kilometrów |
Koledzy, czy w aucie z 1995 roku można w jakikolwiek sposób rozjaśnić licznik kilometrów? wszystko ładnie świeci, ale przebieg i dzienne slabiutko. Czy ten typ tak ma? |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 29, 2009 6:53 pm ] |
Jest bezpośrednio podświetlone osobną żarówką - w sprawnym egzemplarzu cyfry są białe- tak jak reszta symboli. Pewnie spaliła się żaróweczka. |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 29, 2009 7:59 pm ] |
A jak wytłumaczyć to, że u kolegi w podobnym aucie raz te cyfry świecą jaśniej, a raz tak ciemno jak u mnie? Gerri czy wymiana tej żaróweczki jest mocno skomplikowana? |
| Autor: | Lisiu [ ndz mar 29, 2009 9:50 pm ] |
bary123ce pisze: A jak wytłumaczyć to, że u kolegi w podobnym aucie raz te cyfry świecą jaśniej, a raz tak ciemno jak u mnie? Żaróweczka raz łączy raz nie i stąd taki efekt. bary123ce pisze: Gerri czy wymiana tej żaróweczki jest mocno skomplikowana?
Musisz wyciągnąć zegary i od tyłu masz dostęp do żaróweczki ( o ile dobrze pamiętam). U mnie licznik kilometrów świeci się jasno i doskonale go widać, więc ten typ tak raczej nie ma |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 29, 2009 10:06 pm ] |
dzięki Panowie! jutro poszukam czegoś, żeby wyciągnąć zegary i nie uszkodzić szkła <br>Dodano po 10 minutach.:<br> znalazłem takie foto jedynie, pewnie to będzie jedna z tych mniejszych niebieskich żarówek. Moc to 1.2 W a większych to 2.0 W.
| Autor: | patryk [ ndz mar 29, 2009 11:04 pm ] |
tu masz zdjęcia jak wyciągnąć bez wyrządzania większych szkód na pokładzie http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5jl.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5qe.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5vt.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m787.jpg |
| Autor: | bary123ce [ pn mar 30, 2009 10:40 am ] |
dzięki, tu jest też inny sposób: http://www.v12uberalles.com/instrument_ ... emoval.htm <br>Dodano po 11 godzinach. 32 minutach.:<br> zegary wypchnąłem bez żadnych narzędzi. faktycznie okazało się, że żaróweczka spalona! wymieniłem i nastała jasność |
