| diesel pluje z wydechu olejem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40162 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 1:40 pm ] |
| Tytuł: | diesel pluje z wydechu olejem |
Witam, okazyjnie mam do kupienia 190, ale pluje z rury wydechowej olejem, jak się rozgrzeje. Czy to poważna awaria silnika, czy opłaca sie remont, czy wymiana na inny?? Stan auta ogólnie do poprawy blacharki.Prosze o odp. temat bardzo gorący, pozdr. |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 29, 2009 5:59 pm ] |
a na pewno to jest olej? coś mi się wydaje, że to woda. Kopci? Jeśli tak to na jaki kolor? |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 7:09 pm ] |
Olej silnikowy na 100 % |
| Autor: | Xytras [ ndz mar 29, 2009 7:26 pm ] |
Przedmuchy może, wyjmowałeś np. bagnet na zapalony i sprawdzałeś czy kopci ?? |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 7:45 pm ] |
Znajomy podpowiada że jest zapchana odma, ale ja się totalnie nie znam na dieslach:( |
| Autor: | stanski61 [ ndz mar 29, 2009 8:14 pm ] |
miles pisze: okazyjnie mam do kupienia 190, ale pluje z rury wydechowej olejem, jak się rozgrzeje
Napisz może coś więcej,jak trzyma wolne obroty,jak z mocą silnika,ilość i kolor spalin.Jeżeli kuleje na wolnych i kiepsko z mocą może mieć zużyte pierścienie i gładzie cylindryczne,a to już dość spory wydatek. |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 9:22 pm ] |
Właśnie największy problem w tym, że za dużo nie wiem o tym aucie, dziś go tylko obejrzałem, i po dwóch miesiącach postoju odpalił za pierwszym razem, na zimnym silniku nie kopci, trzyma ciśnienie oleju, z rozmowy z właścicielem auto na ciepłym silniku pluje olejem i spaliny są czarne, są ślady na parkingu od rury wydechowej, pytam się orientacyjnie co może byc do roboty, bo wiadomo że i tak czeka go remoncik, ale chciałbym założyć jakieś wstępne koszty przed kupnem go. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz mar 29, 2009 10:12 pm ] |
Nie ma takiej mozliwosc ze olej kapie z rury wydechowej......Wez tak se usiądź i pomyśl chwile skąd on tam ma być? To co myslisz ze jest olejem to jest woda zmieszana z sadzą układu wydechowego... |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 10:17 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Nie ma takiej mozliwosc ze olej kapie z rury wydechowej......Wez tak se usiądź i pomyśl chwile skąd on tam ma być? To co myslisz ze jest olejem to jest woda zmieszana z sadzą układu wydechowego...
Nie napisałem, że kapie, ale pluje. Panowie co nie macie wyobraźni?? Mi wygląda na pierścienie, ewentualnie uszczelniacze zaworowe, ale jak wspomniałem nie znam się na dieslach. A i czy naprawa odbywa się tak samo jak benzynę? Słyszałem że w dieslu sprężanie jest dużo większe niż w benzynie, więć wymiana tuleji tłokowych też wchodzi w grę?? Aj zresztą proponuję zamknąć wątek bo widzę że się konkretnie nic nie dowiem |
| Autor: | Cremek [ ndz mar 29, 2009 10:18 pm ] |
Ja kiedys ogladalem W126 na zdjeciach w pieknym stanie na zywo rowniez plulo olejem z wydechu (silnik benzynowy)... dalem spokoj... |
| Autor: | miles [ ndz mar 29, 2009 10:20 pm ] |
Cremek pisze: Ja kiedys ogladalem W126 na zdjeciach w pieknym stanie na zywo rowniez plulo olejem z wydechu (silnik benzynowy)... dalem spokoj...
O widze że się znalazł w końcu ktoś co wie o czym pisze:) |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 29, 2009 10:42 pm ] |
ja miałem do czynienia z silnikami o różnych sprężaniach na cylindrach, ale nigdy nie leciał olej z rury wydechowej! Gdyby była taka sytuacja, że leci przez pierścienie, to olej się spali i nie pokona całej długości układu wydechowego tak jak napisałem na wstępie a potwierdza to M4E, pewnie jest to woda z sadzą.
Sam lepiej przyjrzyj się pracy silnika po rozgrzaniu i zobacz co tam leci z rury, bo jak na razie to nie widziałeś tego, jedynie mówił Ci o tym sprzedający. Przez odmę gdyby leciało tyle oleju, to musiałby chyba lać litr oleju na każde 100km |
| Autor: | Janfocus [ pn mar 30, 2009 10:15 am ] |
przyznam, że też nigdy nie widziałem aby z wydechu olejem lał, a woda z sadzą jest tłusta, więc może się wydawać że to olej, ale jak by się tak zastanowić, to może jest taka opcja: 1 silnik ma turbo i leje ze smarowania do turbiny 2 ma wyjechane uszczelniacze na zaworach wydechowych -choc tu pewnie zbyt mało oleju by się przedostawało... 3 pęknięta głowica... |
| Autor: | miles [ pn mar 30, 2009 10:41 am ] |
Plamy widać na chodniku pod wydechem:
| Autor: | Janfocus [ pn mar 30, 2009 11:41 am ] |
plama wygląda tak samo jak z wody+sadzy, z resztą z wyglądu nie da się ocenic co to jest... |
