| Problem z szyberdachem, prosba o opinie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40087 |
| Autor: | Milosh [ śr mar 25, 2009 11:40 pm ] |
| Tytuł: | Problem z szyberdachem, prosba o opinie |
Mam do Was wielka prosbe o opinie co robic?? Problem tkwi w szyberdachu. Kupilem samochod ok. rok temu. Poprzedni wlasciciel poinformowal mnie o tym, ze jest zlamana prawa prowadnica. Jako, ze inne wazne tematy byly do zrobienia z tym autkiem minelo lato (szyber nie byl az tak potrzebny bo klima na pokladzie) i nadeszly zimne dni. Z racji tego, ze nie mam duszy meczennika z natury nie uzywam takich udogodnien jesienia i zima. Lada chwila nadejda cieple dni i fajnie byloby wyleczyc dach. Auto jest w dosc dobrej kondycji mechanicznej ale ma pare detali, ktore doprowadzaja mnie do szalu. Tu cos puka stuka, tam cos zaskrzypi - generalnie mam cienkie uszy wiec takie odglosy doprowadzaja mnie do szalu. Odkad mam to autko przy dodaniu gazu, przyhamowaniu lub jezdzie po jakis nierownosciach z okolica dachu (po obu stronach) miedzy tylnym a srodkowym slupkiem dochodzi takie metaliczne stukanie. Rozebralem kiedys oslony slupka miedzy drzwiami i nic tam nie znalazlem co mogloby powodowac to pukanie. Pomyslalem sobie ze w dachu cos puka wiec naprawie szyber i przy okazji wyeliminuje pukanie. Latwiej pomyslec, trudniej zrobic. Generalnie ciezko na Slasku znalezc jakiegos fachowca (google, Panorama firm), ktory podjalby sie reanimacji szyberdachu w W124 (prowadnice uzywana kupilem wczesniej). W koncu znalazl sie taki. Dzisiaj odebralem autko i Pan powiedzial mi ze nie bede do konca zadowolony poniewaz ta prawa prowadnica, ktora kupilem jest bardziej wyjechana (golym okiem tego nie widac) i szyber owszem zamyka sie ale sie nie uchyla ta tylna jego czesc. Widac bylo, ze dach z lewej strony idzie w gore ale z prawej ledwo co. Ok, pomyslalem sobie, ze zalatwie nowa (inna uzywke) prowadnice i jakos to bedzie ale przynajmniej zniknie to pukanie Niestety puka dalej. Wkur....ony pojechalem do siebie do garazu mysla, ze wezme latare (tapicerka dachu nie byla zalozona) i bede tam szukal co tak moze pukac. Zaczalem grzebac, otwierac/zamykac dach i po paru otwarciach zlamala sie prowadnica od kierowcy Troche jestem zalamany ale tak to juz jest chyba z tymi szybrami. Kolega, spec od MB ma 2 uzywane prowadnice (z jednego dachu) ale mowi, ze moga byc inne elementy wypracowane i taka transplantacjia moze tez sie szybko skonczyc tym, ze cos sie polamie i sie porycze z zalu. Poza tym prowadnice tez kosztuja (tak ze 300zl za 2 uzywki) Kolega doradza kupno calego kompletnego szybra z rozbiorkowego auta. Przeszukalem allegro i cenowo nie wypada tak blado. Nawet mozna taniej kupic caly szyberdach niz sam prowadnice. Pytanie do Was to: czy wymiana szybra w takiej postaci wiaze sie z rozpruciem auta na srubki, czy zakres prac jest maskakryczny???? czy jest sens w ogole sie w to bawic czy tez kupic tylko 2 uzywane prowadnice??? czy tez moze kupic jedna ta cos sie teraz polamala (ale niby ta druga wyrobiona) . Doradzcie prosze. Jak wymienie caly szyber to skonczy sie pewnie to cudowne pukanie, ktore doprowadza mnie do migotania zastawek. Czy znacie na Slasku (okolice Bedzina, Sosnowca, K-c, Dabrowy Gorniczej lub dalej) jakiegs fachmana, ktory sie na szybrach w W124 zna i podejmie sie takiego przeszczepu lub fachowej naprawy istniejacego?. Bardzo prosze o fachowa opinie i pomoc za co z gory serdecznie dziekuje Pozdrawiam Milosz |
| Autor: | butek22 [ czw mar 26, 2009 7:51 am ] |
Napewno kupno całego szyberdachu lepiej się opłaca, a czasem wychodzi to taniej niż same prowadnice, pozatym te stukanie może powodować linka od szybru, co prawdza idzie ona w metalowej rurce, ale może jest lekko luzna i gdzieś puka, aby wymienić cały szyberdach trzeba sciągnąć całą podsufitke i wszystkie boczki słupków, jest troche roboty, ale bez sciągania podsufitki nie sprawdzisz w jakim stanie jest linka od szybru. Aha i jak będziesz kupywał szyber tu musi on być od twojej wersji nadwoziowej inne rozmiary są w kombii, jeszcze inne w coupe, i sedanie |
| Autor: | Milosh [ czw mar 26, 2009 10:01 am ] |
Z tego co wiem (ale nie na 100%) linka leci w srodku dachu a stuki dochodza z 2 krawedzi dachu czyli nad lbem kierowcy i pasazera, wiec to chyba nie linka. Ponawiam prosbe o dane jakichs profesjonalistow w kwestii naprawy tego ustrojstwa. |
| Autor: | butek22 [ czw mar 26, 2009 10:32 am ] |
Sorry za nieprofesjonalną odpowiedz |
| Autor: | Milosh [ czw mar 26, 2009 12:59 pm ] |
nowe prowadnice nie sa tanie ale pojawil sie promyk nadziei: http://www.allegro.pl/item594590174_szy ... sedan.html Co wy na to??? czy kupno fabrycznie nowych 2 sztuk, ich poprawny montaz rozwiazuje problem calkowice??? (nie trzeba byloby pruc podsufitki) |
| Autor: | _me: how_ [ czw mar 26, 2009 1:06 pm ] |
Miłosz, to z daleka śmierdzi chińszczyzną. Facet pisze, że: TOWAR JEST SPRAWDZONY I PRODUKOWANY Z ORYGINALNYCH MATRYC FIRMY MERCEDES... Ktoś te matryce kupił od nich, czy skitrał w gaciach i wyniósł przez szlaban? Pomijam, że elementy dachu dostarczało np webasto, ale jeśli sprzedawca w ofercie ma elementy do aut od A-Z, to mówię ci, że Chińczyki trzepią to u siebie. |
| Autor: | Milosh [ czw mar 26, 2009 1:24 pm ] |
czyli co, uderzac w kompletna uzywke??? |
| Autor: | aegm [ czw mar 26, 2009 4:08 pm ] |
rozebranie szybra na czynniki pierwsze to kwestia 30-40min, dla kogos ktos sie zna!wtady bedzie widac co jest z nim nie tak i co do wymiany.Wystarczy ze jeden element,czesc jest krzywy,zlamany lub sie odkrecila srubka i szyberdach bedzie chodzil wadliwie albo w ogole! Przerabialem temat wielokrotnie w wielu MB i trzeba przy tym troche cierpliwosci i dokladnosci.Skladanie do kupy jest odpowiednio trudniejsze do rozkrecania i rowniez nalezy zwracac uwage na najmniejsze szczegoly.Najlepiej jest poswiecic kilka godzin w ladny sloneczny dzien i miec przy sobie kogos kto wie co i jak... pozdr. |
| Autor: | Gerri [ czw mar 26, 2009 9:56 pm ] |
butek22 pisze: ale bez sciągania podsufitki nie sprawdzisz w jakim stanie jest linka od szybru.
W ciągu pięciu minut jestem w stanie tą linkę wyciągnąć - bez ściągania podsufitki. |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ czw mar 26, 2009 10:03 pm ] |
(me: how) pisze: Miłosz, to z daleka śmierdzi chińszczyzną.
Facet pisze, że: TOWAR JEST SPRAWDZONY I PRODUKOWANY Z ORYGINALNYCH MATRYC FIRMY MERCEDES... Ktoś te matryce kupił od nich, czy skitrał w gaciach i wyniósł przez szlaban? Pomijam, że elementy dachu dostarczało np webasto, ale jeśli sprzedawca w ofercie ma elementy do aut od A-Z, to mówię ci, że Chińczyki trzepią to u siebie. To co odpisał mi Pan od tej aukcji kiedy zapytałem jakiej produkcji są te prowadnice "JEST DOKŁADNIE TAK JAK W OPISIE AUKCJI PROWADNICE SĄ NOWE PRODUKOWANE ZE ZNALU ( TAK JAK W ORYGINALE) PRODUKOWANE NA ORYGINALNYCH MATRYCACH MERCEDESA SĄ NASZEJ RODZIMEJ PRODUKCJI NIE JEST TO ŻADNA "CHINSZCZYZNA" |
| Autor: | aegm [ czw mar 26, 2009 10:31 pm ] |
Gerri pisze: W ciągu pięciu minut jestem w stanie tą linkę wyciągnąć - bez ściągania podsufitki.
dokladnie!odsuwa sie tylko podsufitke samego szybra do tylu w strone bagaznika, ktora sie najpierw wypina na przedzie ze spinek mocujacych i ukazuje sie uchwyt linki, ktora jest na dwie sruby.Sruby sie wykreca i ciagnie linke, ktora wychodzi az od bagaznika... |
| Autor: | lysykazik [ czw mar 26, 2009 11:46 pm ] |
| Tytuł: | tez mam malutki klopot |
szyber juz dziala,tylko mam pytanie do obicia szyberu,tapiserki,,od przodu sa 4 spinki plastikowe,czy od tylu tapicerka powinna byc umieszczona w dwoch malutkich prowadnicach(jakies 5 cm) czy powinna tylko lezec na prowadnicach,,,bo po bokach w tylnej czesci sa takie 2 male "prowdnice" ruchome na malutkim ramieniu..... |
