Coś póka ale co???
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40084
Strona 1 z 1
Autor:  Daniel_19 [ śr mar 25, 2009 5:52 pm ]
Tytuł:  Coś póka ale co???
Witam. Mam problem związany z zawieszeniem, coś puka z prawej strony i trochę z lewej. Wymienione są wszystkie końcówki i drążki kierownicze, byłem na stacji diagnostycznej i wszystko jest ok tylko prawy łącznik stabilizatora ma luz wiec postanowiłem sprawdzić i wyjąłem cały stabilizator i jest to samo. Więc co jeszcze możne być ze nie da się tego wykryć, jest to odczuwalne na małych dziurach i odczuwalne jest to jak by ktoś lekko pukał w podłogę. A jeszcze jedno jak auto jest zgaszone i poruszam kierownica prawo lewo to słychać takie pukanie ale jak odpalę to jest już w porządku.
Autor:  Janfocus [ śr mar 25, 2009 7:18 pm ]
Szczerze, to nie wiem jak 210 ma rozwiązane zawieszenie, ale luzy na sworzniach dolnych nie wychodzą na diagnostyce -więc może to trop, a poza tym może warto sprawdzić mocowanie przekładni kierowniczej?
Autor:  blackmilk [ śr mar 25, 2009 7:25 pm ]
gumy na stabilizatorze i laczniki stabilizatora - to najczesciej sie "wytrzaskuje" przy 210tkach pozniej pozostaje CI gumy na wahaczach i ewentualnie gumy na amortyzatorach (te na gorze)
Autor:  kompressor [ śr mar 25, 2009 10:45 pm ]
Ja wiem , tuleje wahacza górnego.
Co do sworzni zwrotnicy to prawda, nie wychodzi to na "ścieżce zdrowia".
Sprawdź również drążki kierownicze (nie końcówki drążka).
https://www.phpbb.com/
