| Traktor bez mocy.. :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40080 |
| Autor: | Frozen.Vodka [ śr mar 25, 2009 4:46 pm ] |
| Tytuł: | Traktor bez mocy.. :( |
Szanowni Koledzy, wsiadam dzisiaj do swojej 140tki, wrzucam na Dy:) i samochód dostaje jakiś przedziwnych wibracji. Dodając gazu auto toczy się powoli do przodu tak jakby nie miało mocy. "Przygazowanie" zwiększa nieco obroty silnika ale najwyżej do 2tyś. Ekonomizer leci jak wariat na 20 litrów i dalej. Maksymalna prędkość to 60-70 km na godzinę i to tylko kiedy szybko naciskam gaz i zaraz puszczam i znowu wciskam (tak kilka razy) po 3 minutach osiągam taką prędkość. O jakimś przyspieszeniu w ogóle nie ma co mówić, jedna wielka męka na drodze. Telepie całym samochodem okropnie, ale wszystkie garnki pracują, cewki są ok. Po podłączeniu do komputera krzyczy, że jest błąd i nic więcej (bez kodu). Nie można zresetować w żaden sposób. Czy to może być wina wiązki? Jakieś przebicia, przetarty kabel czy raczej kwestia mechaniczna np. skrzyni biegów? Jeśli ktoś mógłby dać namiar na dobrego (taniego też: ) elektronika w Warszawie, byłbym wdzięczny. Może ktoś miał podobny problem? Z góry dzięki za pomysły. Pozdrawiam, frozen |
| Autor: | janus [ śr mar 25, 2009 6:52 pm ] |
Najważniejsze to napisz jaki masz silnik jaka pojemność rok itp bo tak to moze być cięzko |
| Autor: | Janfocus [ śr mar 25, 2009 7:11 pm ] |
skoro telepie i nie ma mocy, to objawy jakby nie pracował na któryś garkach... ale przyczyn może być wiele od złego składu mieszanki po układ zapłonowy. Ale z tego co czytam to sprawdziłeś zapłon... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr mar 25, 2009 8:23 pm ] |
Ale przed wrzuceniem Dy .. działa normalnie na P i N ? Kręci się silnik dobrze? |
| Autor: | Frozen.Vodka [ śr mar 25, 2009 9:04 pm ] |
Cytuj: Najważniejsze to napisz jaki masz silnik jaka pojemność rok itp bo tak to moze być cięzko Silnik 4.2 L Model przed liftem z 92 roku Cytuj: skoro telepie i nie ma mocy, to objawy jakby nie pracował na któryś garkach... ale przyczyn może być wiele od złego składu mieszanki po układ zapłonowy. Ale z tego co czytam to sprawdziłeś zapłon... Byłem u swojego mechanika i wskazywał raczej na wiązkę, choć podejrzana była też cewka, ale żeby to sprawdzić muszę się doturlać (dosłownie) z Ursynowa do jakiegoś elektronika Cytuj: Ale przed wrzuceniem Dy .. działa normalnie na P i N ? Kręci się silnik dobrze?
Niestety nie. Prawdziwy młyn zaczyna się jak wrzucam D. generalnie na P i N terkocze sobie jak diesel i takie też dreszcze przechodzą po karoserii. W skrzyni dopiero co wymieniałem olej. Sprawdzałem stan i jest miedzy max i min. Podobno te skrzynie są niezniszczalne... podobno. |
| Autor: | butek22 [ śr mar 25, 2009 9:46 pm ] |
A może którąś kopułke zapłonową masz trzaśniętą? U mnie był podobny objaw i wymiana kopułek wraz z palcami rozwiązała sprawe. |
| Autor: | Frozen.Vodka [ czw mar 26, 2009 5:48 pm ] |
Dzisiaj porozkręcałem kopułki i wygląda, że jest dobrze. Poprzecierałem wszystko papierkiem ściernym i silnik pracuje odrobinę lepiej, ale dalej brak mu mocy... W końcu się poddałem i dociągnąłem do ASO na Romera. Czekam na wyrok z nieskrywaną obawą. Jutro mają dzwonić... a złoją mnie z talarów, że hejjj |
