| dziwne obroty silnika 220ce + ASB (bez lpg) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=40035 |
| Autor: | grzesiekwie [ pn mar 23, 2009 4:48 pm ] |
| Tytuł: | dziwne obroty silnika 220ce + ASB (bez lpg) |
Witam Szukaj nie rozwiewa moich wątpliwości albo rezultaty poszukiwań dotyczą innych silników. Mam problem z obrotami, jak odpalę silnik obojętnie czy zimny czy nagrzany obroty trzymają się przez dłuższą chwilę na 2000, jak wcisnę gaz to przy spadaniu spadną i auto zgaśnie lub spadną do 500 i autem zaczyna trząść. Przy jeździe na D spadają do 500 albo poniżej, gdzie każdy dojazd do skrzyżowania kończy się zgaśnięciem silnika. Na postoju przy przełączaniu biegów z P na D obroty poniżej 500, podobnie sytuacja ma się na R. Przy N i P obroty prawidłowe ok. 800. Momentami jak by było tego mało obroty zaczynają falować o ok. 200-300 obrotów. Nadmienię że jeszcze dzisiaj rano było ok. Panowie proszę o radę za co powinienem się wziąć?? Auto to 220ce, Silnik m111, świece, kable i kostka od pompy paliwa, pompa paliwa wymienione ok 5000 km, GAZU BRAK. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn mar 23, 2009 5:00 pm ] |
Trzeba zacząć od umycia ,usunięcia nagarów w przepustnicy ,u mnie pomogło ,a syfu było tam co nie miara.Zdejmij rurę z przepustnicy ,co idzie od filtra powietrza i zobacz czy za klapką nie masz czarnego nagaru .Ja miałem ,spryskałem odpowiednim sprayem do czyszczenia przepustnic i syf się rozpuścił ,wytarłem szmatką i gites ,wszystko jest ok. |
