| szyber-dach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39981 |
| Autor: | lysykazik [ sob mar 21, 2009 1:47 pm ] |
| Tytuł: | szyber-dach |
mam maly klopot nie domyka sie on dostatecznie,pozostaje po zamknieciu troszke za nisko tylna czesc,,,,czy w 126 odsuwa sie on tylko do wewnatrz,,,czy otwiera tez na zewnatrz?-uchyla?,jest to blaszany nie szklany..idzie lato juz ponad 15 stopni a tu nie dziala jak trzeba...klopot |
| Autor: | kit [ sob mar 21, 2009 2:31 pm ] |
Jeżeli auto jest 1-wszo seryjne to tylko się odsuwa. W drugiej serii odsuwa się i uchyla. Poszukaj w starych postach o szyberdachu. Było tam o tym jak reguluje się szyber. Jeżeli się zacina to najprawdopodobniej prowadnice są do wymiany (2 seria). |
| Autor: | Gerri [ sob mar 21, 2009 2:58 pm ] |
Właśnie: napisz co to za auto. Jeżeli jest klawisz wielokierunkowy (jak w 124) to dach również odchyla się do góry. Jeżeli klawisz ma tylko dwie pozycje - to niestety tylko się odsuwa. |
| Autor: | lysykazik [ sob mar 21, 2009 10:10 pm ] |
| Tytuł: | 126 |
rocznik 87,,,przycisk mozna przesowac przod-tyl,,,ale tez ma opcje odciagniecia w dol,,szyber byl wgnieciony,zostal wyprostowany,byl wyjety wiec mozliwe ze trzeba go ustawic,to moja 1 s-ka,,,,,nie wiem ktora to seria |
| Autor: | MaciekD. [ sob mar 21, 2009 10:46 pm ] |
Jeżeli się nie domyka to może być kwestia regulacji silnika. ( po lewej w bagażniku). Bardziej bym niepokoił się tym że tył opada, bo istnieje niebezpieczeństwo dostania się wody. Przyczyną może być wypięta rynienka z uszczelką, lub pęknięta któraś z prowadnic. Jeżeli to prowadnice to należy je wymienić bo są z aluminium i niewiele da się z nimi zrobić. Jest jednak dobra wiadomość. Nowe prowadnice w ASO kosztują 170 PLN za sztukę ( do W124 są 2,5 raza droższe ). Powodzenia. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz mar 22, 2009 6:52 am ] |
no wlasnie... i gdzie tu sprawiedliwosc... do e-klasy droższe jak do s-klasy... |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 22, 2009 10:38 am ] |
MaciekD. pisze: istnieje niebezpieczeństwo dostania się wody. Te dachy nawet gdy są całkowicie sprawne nie są szczelne. Po to mają odpływy. Tak więc tutaj raczej problemu nie ma. MaciekD. pisze: są z aluminium i niewiele da się z nimi zrobić
To nie jest aluminium - to tzw. ZnAl - stop cynku i aluminium. Spawa się równie dobrze jak aluminium. Nie ma innej rady: trzeba sprawdzić dokładnie kątowniki podnoszące, a jeżeli są niepopękane to sprawdzić RĘCZNIE (z wypiętą linką) czy dach porusza się bez przeszkód i nadmiernego oporu. Robienie czegokolwiek na siłę jest w przypadku tego mechanizmu wysoce niewskazane i może doprowadzić do zniszczenia kątowników. |
| Autor: | kit [ ndz mar 22, 2009 1:04 pm ] |
lysykazik pisze: rocznik 87,,,przycisk mozna przesowac przod-tyl,,,ale tez ma opcje odciagniecia w dol Jest to w takim razie druga seria, a przycisk da się też przesunąć do góry (uchylanie). Może właśnie trzeba go lekko do góry i szyber się zrówna z dachem. Skoro był wgnieciony to tym bardziej trzeba sprawdzić jego pracę ręcznie i jeśli jest ok wyregulować. MaciekD. pisze: Nowe prowadnice w ASO kosztują 170 PLN za sztukę
Szok! Jak ja sprawdzałem (jakiś czas temu) to kosztowały coś około 500 PLN/szt. |
| Autor: | MaciekD. [ ndz mar 22, 2009 5:44 pm ] |
MaciekD.Nowe prowadnice w ASO kosztują 170 PLN za sztukę lysykazik Szok! Jak ja sprawdzałem (jakiś czas temu) to kosztowały coś około 500 PLN/szt. Byłem w ASO 17 marca bo potrzebowałem zamówić prowadnice. Pan mi podał numery i cenę. 170 PLN brutto za sztukę i dodał komentarz że do W124 kosztują około 420 PLN Do mojego akurat takie 126 780 15 12 ( strona lewa) 126 780 16 12 ( strona prawa) |
