| Regulacja ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39972 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 22, 2009 9:51 am ] |
Witam Ostatnio odebrałem z remontu skrzynie ASB z mojej W140 500, było w niej wymienione uszczelnienia tłoka od wstecznego i wszystkie tarczki, zawoziłem wymontowaną skrzynie, po jej odebraniu i zamontowaniu w aucie, wszystko chodzi,pięknie zmienia biegi, jest tylko jedno ale, np. jak dojezdzam do krzyżówki przyhamowuje i chcem mocniej ruszyć, to skrzynia przez chwile jakby szukała biegu, dopiero po chwili zapina bieg, w tym momencie jak dam gazu to obroty wzrastają lecz skrzynia nie przekłada ich na napęd, dzwoniłem do mechanika który robił mi skrzynie, ale powiedział że bym musiał do niego podjechać, a narazie zbytnio nie mam czasu podjechać do Szczecina. Czy jest to kwestia jakiejś regulacji? <br> <br>[size=9]Dodano po 2 minutach.:<br> Czy regulacja tą linka przy silniku, ma jakies powiązanie z chwilowym szukaniem biegu przez ASB??? Może zle podłączyłem podciśnienia podczas montażu, prosze chociażby o jakiś trop |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 22, 2009 4:00 pm ] |
butek22 pisze: prosze chociażby o jakiś trop
za duże podciśnienie... ? |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 22, 2009 4:38 pm ] |
Ale przed remontem skrzynia normalnie pracowało, a teraz w dodatku nie reaguje kompletnie na kickdown, wogóle nie redukuje biegów, tylko ręcznie.
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 22, 2009 7:05 pm ] |
Nie redukuje nawet o jeden bieg? Do działania kick-down'u potrzeba sprawnych następujących rzeczy: Czujnik obrotów wału, przekaźnik Kick-Down, przycisk pod pedałem, przewód do skrzyni, który wchodzi do elektromagnesu w skrzyni. |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 22, 2009 7:26 pm ] |
Ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, ale na początku po zamontowaniu skrzyni, redukowała po wcisnięciu gazu oraz po wcisnięciu kickdowna, tylko przy zwalnianiu i ponownym szybszym ruszeniu szukała przez chwile biegu, a teraz całokwicie nie reaguje na gaz ani na kickdown, i ciągle gubi szuka czasem biegu |
| Autor: | Merc W107 [ ndz mar 22, 2009 8:12 pm ] |
Jak dla mnie to skrzynia do ponownego rozebrania... |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 22, 2009 8:26 pm ] |
Właśnie też cos mi sie tak zdjae, ale bede mógł odstawic auto temu mechanikowi dopiero w przyszlym tyg. |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 22, 2009 8:36 pm ] |
teraz oddaj mu całe auto, niech robi na gwarancji |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 22, 2009 8:40 pm ] |
Tak też zrobie, nie bede juz sie mordował z włożeniem tej cholernie cieżkiej skrzyni do auta, dał mi gwarancje na rok, a skasował 2500zł, efekt jest co najmniej nie zadowalający, pozatym czasem wsteczny nie zawsze wchodzi jak go włącze, dopiero po przygazówce zatrybia, cos z tym też jest nie tak |
| Autor: | Merc W107 [ ndz mar 22, 2009 9:09 pm ] |
może plyty sterowniczej nie dokrecił ale to jego problem |
| Autor: | bary123ce [ sob cze 13, 2009 2:42 pm ] |
butek22 jak tam się zakończyła sprawa? |
| Autor: | butek22 [ ndz cze 14, 2009 1:59 am ] |
Ach szkoda gadać, mechanik który robił mi skrzynie zwalił wszystko na elektryke, podobno sprawdzał działanie wszystkich zaworów, niby działają tylko prąd nie dochodzi, a że on elektrykiem nie jest więc tego nie naprawił. Na dzień dzisiejszy moge redukować biegi tylko wajchą, skrzynia startuje z jedynki, i po chwili wrzuca czwórke, wymieniłem juz nawet we własnym zakresię włącznik kicdowna pod pedałem gazu, ale to nic nie zmieniło. Mam dosyc tamtego mechanika, przy okazji robił mi rozrusznik, tak go regenerował, że niedawno musiałem kupić drugi. Musze w ookolicy znależć jakis dobry zakład który zrobi mi porządek ze skrzynią. |
| Autor: | Mirmur [ ndz cze 14, 2009 5:40 am ] |
butek22 pisze: .... a że on elektrykiem nie jest więc tego nie naprawił. butek22 pisze: .... przy okazji robił mi rozrusznik, tak go regenerował, że niedawno musiałem kupić drugi.
Rozrusznik to też jest robota dla elektromechanika a nie mechanika. Potrzebna jest wiedza i doświadczenie a nie tylko zestaw kluczy. Z reguły ktoś, kto naprawia wszystko nie naprawi nic dobrze. Pozdrawiam. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz cze 14, 2009 6:55 am ] |
Cytuj: Z reguły ktoś, kto naprawia wszystko nie naprawi nic dobrze.
ot mądrze powiedziane... taki ktoś nadaje sioe tylko do wymiany filtrów, płynów i klocków... ale czy takiego koghoś mozna nazwać mechanikiem???? toż to zwykły monter... kóry umie tylko wymienić dobre na nowe... |
| Autor: | butek22 [ ndz cze 14, 2009 9:21 am ] |
Zapowiadało się dobrze, facet z gadki miał doświadczenie, pozatym na codzien pracuje w ASO Mercedesa, w warsztacie porządek, ma też kompa do diagnozy, ale w rozruszniku wymienił elektromagnes i szczotkotrzymacz na jakies nowe zamienniki, i rozrusznik na tych częściach się zacinał. Tylko jeszcze bardziej zraziłem się do oddawania auta jakimkolwiek magikom, gdybym miał jakies pojęcie o ASB zacząłbym sam szukać przyczyny, nie redukowania biegów i nie działającego kickdowna. Może ktoś udzieli mi jakiś cennych wskazówek? |
