| problem z nawiewem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39964 |
| Autor: | piotrjaniszek [ czw mar 19, 2009 11:02 pm ] |
| Tytuł: | problem z nawiewem |
cześć wentylator nie ma odpowiedniej wydajność, jak ustawie na IV bieg to ledwo co dmuch z kratek. Co z tym cholerswem zrobić. |
| Autor: | bary123ce [ czw mar 19, 2009 11:03 pm ] |
doprowadzenie powietrza / filtr sprawdzony? na 1 biegu silnik dmuchawy chodzi normalnie, ale też dmucha za słabo tak ? |
| Autor: | piotrjaniszek [ czw mar 19, 2009 11:05 pm ] |
doprowadzenia sprawdzone , a filtr - gdzie go szukać? |
| Autor: | bary123ce [ czw mar 19, 2009 11:24 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... +powietrza |
| Autor: | Chuck Norris [ czw mar 19, 2009 11:57 pm ] |
no ja bym się przyłączył bo też ledwo co mi dmucha... ze srodka wali jak porąbany ale ciepłe ledwo pyka... i ja mam E-klasę a na tamtym temacie forum to była przepychanka... każdy mówił co innego... |
| Autor: | piotrjaniszek [ pt mar 20, 2009 12:08 am ] |
ja po przeczytaniu tego co napisali chłopaki to już nie wiem czy szukać tego filtra , czy on jest, czy go nie ma moze po WINie ktoś mi powie WDB1241851F209481 |
| Autor: | laudan [ pt mar 20, 2009 8:41 am ] |
Fltr jest tylko w wersji z klima lub zamknietnym obiegiem od okolo 92 roku. Mozna go znalezc na podszybiu (trzeba zdjac oslony). |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 22, 2009 7:22 pm ] |
| Autor: | Darius [ pn lip 06, 2009 11:30 pm ] |
Co to za ustrojstwo zaznaczone na czerwono?
| Autor: | ukaniu [ pn lip 06, 2009 11:36 pm ] |
Czujnik temperatury zasysanego powietrza do regulatora temperatury w środku. |
| Autor: | piotrjaniszek [ pn lip 06, 2009 11:51 pm ] |
czujnik |
| Autor: | Mirmur [ wt lip 07, 2009 9:07 am ] |
piotrjaniszek pisze: czujnik Odpowiedź. ukaniu pisze: Czujnik temperatury zasysanego powietrza do regulatora temperatury w środku. piotrjaniszek pisze: jeśli jest to jaki ma wpływ na wydatek wentylatora. Nie ma. piotrjaniszek pisze: ..Wydaje mi się że jak załączę na odpowiedni bieg to powinien być utrzymywany stały wydatek ( dobrze myślę). Oczywiście przy klimie manualnej.
Dobrze myślisz, ale problemy z wydajnością dmuchawy są z reguły spowodowane zaniedbaniami użytkowników aut. Pozdrawiam. |
| Autor: | piotrjaniszek [ pn sie 17, 2009 4:56 pm ] |
Dziś w końcu rozkręciłem podszybie. Niestety (a może i dobrze) żadnego filtra NIE MA. Rozebrałem też obudowę wentylatora i przełączałem na poszczególne biegi. Wydaje mi się iż chodzi prawidłowo, czyli wkręca się ładnie na wszystkie biegi. Pozostaje sprawdzić doprowadzenia (do kokpitu). Tu pytanie. Jak to zrobić ????????? |
| Autor: | bary123ce [ wt sie 18, 2009 9:01 am ] |
Cytuj: Czujnik temperatury zasysanego powietrza do regulatora temperatury w środku. A czujnik obok przełącznika szyberdachu od czego jest? piotrjaniszek pisze: Pozostaje sprawdzić doprowadzenia (do kokpitu). Tu pytanie.
Jak to zrobić ????????? Rozebrać osłony nad nogami i nurkować |
| Autor: | kielbik [ śr sie 19, 2009 12:11 am ] |
Czujnik przy wlaczniku odsuwanego dachu to czujnik temperatury wewnetrznej a czujnik przed wlotem do mieszalnika to czujnik temperatury zewnetrznej. Logyczne, nie? |
