| 3,5 td automat nie mogę go zgasić https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39940 |
| Autor: | eska [ czw mar 19, 2009 10:20 am ] |
| Tytuł: | 3,5 td automat nie mogę go zgasić |
automat do gaszenia nowy z podciśnieniami wszystko ok.jakieś pomysły. |
| Autor: | laudan [ czw mar 19, 2009 12:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: 3,5 td automat nie mogę go zgasić |
A sprawdzales gaszak ustami |
| Autor: | bary123ce [ czw mar 19, 2009 3:22 pm ] |
może być zaworek w stacyjce, tzn nie otwiera obwodu, ale to też się da zrobić bez wymiany stacyjki, a nawet bez jej wyjmowania |
| Autor: | Gerri [ czw mar 19, 2009 8:13 pm ] |
eska pisze: automat do gaszenia nowy z podciśnieniami wszystko ok.jakieś pomysły.
Przecież to układ prosty jak budowa cepa - jak wszystko jest OK to musi działać
| Autor: | piotrusioo16 [ pt mar 20, 2009 10:20 am ] |
vacum pompa moze byc powodem |
| Autor: | Gerri [ pt mar 20, 2009 11:15 pm ] |
bary123ce pisze: może być zaworek w stacyjce, tzn nie otwiera obwodu, ale to też się da zrobić bez wymiany stacyjki, a nawet bez jej wyjmowania
W 140 NIE MA ZAWORU NA STACYJCE. |
| Autor: | bary123ce [ sob mar 21, 2009 12:42 am ] |
Gerri czyli jest jakiś elektrozawór? gdzie go szukać? Jeśli wiesz, to podziel się z nami wiedzą. |
| Autor: | Gerri [ sob mar 21, 2009 9:47 am ] |
Powinien być na grodzi pomiędzy silnikiem i podszybiem - przecież można bardzo łatwo dojść "po nitce do kłębka" - po przewodzie podciśnieniowym od pompy. Kolor chyba dalej ten sam - brązowy z niebieskim paskiem. Cytuję z pamięci bo ostatnio ten motor widziałem parę lat temu - tak więc w razie nieścisłości proszę o wyrozumienie. Jedno jest pewne: zaworka mechanicznego na stacyjce nie ma - jest elektryczny zaworek w komorze silnika sterowany impulsem ze stacyjki. |
| Autor: | eska [ wt mar 24, 2009 7:13 pm ] |
wszystko było ok zawsze i pewnego dnia poruszyłem kablami na silniku i nie gaśnie.dodam że nie odłączałem żadnych kabli.wymieniałem świece żarowe. |
