Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:16 am
 Tytuł: nie ma kopa
Post: pn mar 16, 2009 10:17 am
mam 124 2,0 benzyna gaz na jałowym mi buja silnikiem a przy przyspieszeniu na każdym biegu klekocą zawory 3 mechaników każdy co innego mówi nadmieniam że mam gaz ale zachowanie jest tu i tu takie same może ktoś się z tym spotkał
Post: pn mar 16, 2009 11:11 am
Dzióbas pisze:
To troche mało,zapodaj więcej info,rok produkcji,oznaczenie silnika.
Objawy wkazywałyby na nieszczelne podciśnienie,ewentualnie układ zapłonowy.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn mar 16, 2009 1:06 pm
mam 88 r gaźnik mam nowy objaw jakięś urządzenie przy gażniku chyba silnik krokowy dochodzi do niego zasilanie po przekręceniu kluczyka cały czas strzela achyba po ustawieniu powinien przestać
Post: pn mar 16, 2009 1:44 pm
Dzióbas pisze:
Konieczna jest informacja co to za typ silnika (nr), bo były różne rozwiązania, ale uptraszczając albo tzreba wyregulować zawory (jesli to 102.921) lub zmienic kompensatory jesli to 102.924, a dopiero potem zając się resztą...
Warto abyś podał nieco info o instalacji gazowej...
I bardzo proszę o używanie przecinków!
Post: pn mar 16, 2009 5:43 pm
gaz zwykły bez sekwencji z ręcznym przełacznikiem, następny mechanik powiedział że mam spalanie stukowe, ale nie wie dlaczego, numer silnika skąd go wziąźć
Post: pn mar 16, 2009 6:04 pm
Dzióbas pisze:
Jak już wcześniej pisałem ,wskazania na układ zapłonowy,sprawdż kąt wyprzedzenia zapłonu,aparat zapłonowy,moduł.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: pn mar 16, 2009 7:17 pm
jutro rano sprawdzę i się odezwę narazie dzięki
Post: śr mar 18, 2009 8:32 pm
znalazłem przyczynę, mam przedmuch między trzecim a czwartym garem na uszczelce głowicy, dzięki za pomoc
