Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:56 pm
Post: wt kwie 15, 2008 8:27 pm
Chcialby sie dowiedziec co moze byc przyczyna ze Mercedes nie chce palic po uszczelnieniu Pompy Lucasa przed uszczelnieniem nie bylo problemuw zarowno z odpaleniem jak i praca silnika. :(. Pompa jest sprawna gdyz byla zamontowana w innym samochodzie i odpalal bez problemów.W tym wypadku cos najprawdobnie odcina paliwo... Moze ktos z Was zetchnął sie z podobnym problemem jezeli tak to prosze o Info..
Pozdr.
Post: śr kwie 16, 2008 5:30 am
moze kiepski styk na przewodach??
Post: śr kwie 16, 2008 10:49 am
Rowniez wymienina została wiazka kabli... i nie ma poprawy
Post: wt mar 17, 2009 1:53 pm
Dzwoniłem do gościa który naprawia pompy i powiedział mi że koszt naprawy może wahać się od 700pln do 3000pln.Związane jest to z tym że niektóre pompy można wyjąć i zamontować bez problemowo,a niektóre nie chcą działać po zamontowaniu i trzeba uiścić ok 2000pln za zaprogramowanie czy coś takiego uszczelnionej pompy.Powiedział że koszt samych uszczelniaczy naprawczych to 200pln wiec może to być właśnie ta pechowa pompa.
Post: wt mar 17, 2009 3:56 pm
Czesc
Dzieki juz jestem po uszczelnieniu kosztowalo mnie 2000 pln ale sporo bylo wyminione ... nie zapeszajac jest wszystko OK :)
