| Potrzebny spec od sliników MB Radom okolice :/ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39895 |
| Autor: | m87 [ wt mar 17, 2009 2:21 pm ] |
| Tytuł: | Potrzebny spec od sliników MB Radom okolice :/ |
Witam Tak jak w temacie potrzebny mi dobry fachowiec od mercedesow do zdiagnozowania mojej usterki Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 17, 2009 2:28 pm ] |
Nie wiem o których dziurkach piszesz, ale być może chodzi Ci o nadmiary- na nie powinien być założony wężyk, który łączy po kolei wtryskiwacze a ostatni jest zaślepiony. Ja bym sprawdził w Twoim przypadku czy pod wtryskiwaczem nie są włożone przez przypadek dwie podkładki, bo nieraz ciężko to zauważyć. Nigdzie się nie poci? nie leci paliwo? Silnik OM602 ? |
| Autor: | m87 [ wt mar 17, 2009 2:35 pm ] |
wezyki przeplywowe wszystkie sa pozakaldane i jest OK podkladki wszystkie sprawdzone nie ma podwojnych wlasnie od mechanika wrocilem po kolei patrzylismy, nie poci sie nigdzie ropa nie rzyga tlyko dmucha spalinami z pod wtryskiwacza jednego ( pierwszy od kabiny), cholera nie wiem jakie oznaczenie ma ten silnik 2.5 diesel 90KM |
| Autor: | Milosh [ wt mar 17, 2009 4:01 pm ] |
Tak jak kol. Bary napisal to silnik OM 602 |
| Autor: | sneer [ wt mar 17, 2009 4:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Potrzebny spec od sliników MB Radom okolice :/ |
m87 pisze: Witam
Tak jak w temacie potrzebny mi dobry fachowiec od mercedesow do zdiagnozowania mojej usterki podjedz moze do Donata Jadczaka, ul. Biała. Mercedesow sporo robi, ale najwazniejsze, ze mysli przy robocie. |
| Autor: | Chuck Norris [ wt mar 17, 2009 7:44 pm ] |
ja miałem przypadek że miałem komorę wstępną pękniętą i stamtąd spieprzało ciśnienie... mało tego wręcz ropą tryskał... wymiana komory wstępnej i po problemie... |
| Autor: | m87 [ wt mar 17, 2009 11:54 pm ] |
sneer pisze: podjedz moze do Donata Jadczaka, ul. Biała.
to w Radomiu jest ?? Chuck Norris najgorsze ze u mnie nic na pekniete nie wyglada, nie wiem co masz na mysli mowiac komora wstepna, mozna jakas fotke prosic?? |
| Autor: | Chuck Norris [ śr mar 18, 2009 1:32 pm ] |
tego nie zobaczysz dopóki nie wykręcisz wtrysku a pod nim komory wstępnej... wczesniej jeszcze trzeba świece wykręcić bo też wchodzą w komore
| Autor: | m87 [ śr mar 18, 2009 1:48 pm ] |
aha jaze, a ile Cie ta impreza kosztowała jak mozna ?? |
| Autor: | Chuck Norris [ śr mar 18, 2009 2:44 pm ] |
do twojego bedzie w focie dostępna za coś koło 300zł a do mojej wersji tylko ASO i niestety prawie 500zł mnie kosztowała sama tzw vorkamera czyli komora plus robocizna eeee ty masz chyba ten sam motor jesli to naprawde E250D bo on ma 113KM a nie 90... no to licz koszt tej komory na niecałe 500zł plus wymiana |
| Autor: | m87 [ śr mar 18, 2009 6:58 pm ] |
nie nie ja mam ten stary silnik 90KM jak byl we wczesniejszych 124-kach , dzieki za info |
