| Abs https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39888 |
| Autor: | sushi [ pn mar 16, 2009 11:46 pm ] |
| Tytuł: | Abs |
Witam.Mam problem z kontrolka od abs-u tzn. zawsze gdy jade troche szybciej ponad 120 km/h to mi sie zapala.Gdy zgasze silnik i odpale na nowo wszystko jest ok.Czy wiecie może czy to cos podważnego czy może to jakies czujniki nawalają.Pozdr. |
| Autor: | karolkarol [ pn mar 16, 2009 11:51 pm ] |
Uzupełnij profil, bedzie łatwiej Ci pomóc I napisz wiecej informacji...Czy jest to kontrolka tylko od ABS??? Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ wt mar 17, 2009 9:35 am ] |
Masz różne rozmiary ogumienia na osi przedniej i tylnej. |
| Autor: | sushi [ śr mar 18, 2009 9:46 pm ] |
Tak mam różne rozmiary ogumienia, z tyłu mam szersze opony 265/40/18 a z przodu chyba 245/30/18 albo cos takiego .Wiem że za szerokie ale z takimi go kupiłem i chce je sprzedac.A co do kontrolki to tylko kontrolka od abs-u mi sie zapala |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 18, 2009 9:52 pm ] |
sushi wrzuć foto tych kółek i cenę do giełdy. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr mar 18, 2009 10:13 pm ] |
.. Może też tak być, że jak wstawisz identyczne koła na przód, tył, lewy, prawy, zapas ( pzdr |
| Autor: | Gerri [ śr mar 18, 2009 11:59 pm ] |
sushi pisze: .A co do kontrolki to tylko kontrolka od abs-u mi sie zapala Zauważyłem, co napisałeś; chyba nie ma innej kontrolki, która potrafiłaby się zapalać przy tej okazji? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> sushi pisze: .Wiem że za szerokie ABS-u kompletnie mnie obchodzi, czy opona ma szerokość 5cm czy 50 cm. WAŻNY JEST OBWÓD (ŚREDNICA) Szerokość, profil bieżnik mogą być różne. Najważniejsze, żeby średnica kompletnego koła była taka sama! Znając rozmiary ogumienia można sobie w prosty sposób wyliczyć różnicę w obwodzie toczenia, a stąd wyliczamy prędkość przy której zapala się kontrolka. <br>Dodano po 11 minutach.:<br> BrunoGiamatti pisze: i tak może się zapalać kontrolka. Ja tam mam i jeszcze nie doszedłem co to powoduje,
Zauważyłem, że mało kto przykłada wagę do szczegółów. Jednak w całkowicie inny sposób zapala się kontrolka przy nierównych rozmiarach ogumienia, a w zupełnie innym momencie jeżeli winny jest czujnik. Wspólne jest tylko to, że KONTROLKA SIĘ ZAPALA. |
