Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:23 am
Post: ndz mar 15, 2009 11:30 am
czy szanowni Koledzy orientują się, gdzie w obudowie przekładni kierowniczej ze wspomaganiem w MB W201 znajduje się korek spustowy umożliwiający opróżnienie przekładni ze zużytego oleju AFT? Czy rolę tegoż pełni korek zatykający otwór do wkręcania śróby centrującej przekładnię?
Opróżnianie przekładni poprzez odkręcanie przewodu wydaje mi się nieco "non-profi".
Pozdrawia zainteresowany Leopold
PS. A jak mi jeden który dowcipniś napisze "szukajka" to donner und wetter :)
Pozdrawia Leopold
Post: ndz mar 15, 2009 11:38 am
Oglądnij przekładnie dokładnie od spodu.
Post: ndz mar 15, 2009 12:16 pm
Tam jest śrubka na klucz 17. To jest korek spustowy i jednocześnie kasator luzów przekładni w pozycji kół "na pwrost". Po wykręceniu wyjdzie również spężynka i takie metalowe 2 tulejki. Trzeba zwrócić uwagę jak były włożone.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz mar 15, 2009 1:14 pm
Mor pisze:
Upss, czyli "przy okazji" można sobie kompletnie rozregulować przekładnię !?! To juz lepiej jednak ściągnąć przewód :o
Pozdrawia zawiedziony Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: ndz mar 15, 2009 1:22 pm
leopold pisze:
Nie można. Wykręcasz, spuszczasz olej, składasz jak było i po kłopocie.
A tak to należy poskładać:
Aprilia RSV4
Post: ndz mar 15, 2009 1:39 pm
Dziękuję i polecam się
Pozdrawia Leopold
PS. Punkcik poleciał :)
Pozdrawia Leopold
Post: ndz mar 15, 2009 2:26 pm
Mor pisze:
czyli rozumiem że są 2 śruby do kasowania luzu?? jedna to co wyżel a druga to z nakrętką kontrującą...tak??
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz mar 15, 2009 3:21 pm
ZORTOX pisze:
Nie, to jest element hydrauliczny, nieregulowany. On działa automatycznie. Dotyczy tylko jazdy na wprost Dlatego ważne jest "wyzerowanie" przekładni przy użyciu odpowiedniej śrubki (albo innej samoróbki) albo poprzez zestawienie nacięć w późniejszych przekładniach - podczas montażu przekładni/koła kierowniczego, a jeśli nie ma pewności jak było to wcześniej zrobione - przy ustawianiu zbieżności kół.
Śruba od ręcznego kasowania luzów to co innego. Znajduje się na górze przekładni.
Aprilia RSV4
Post: ndz mar 15, 2009 4:21 pm
Ja robie tak:
Odkręcam przewody od pompy i kręcę kierownicą w lewo i w prawo (koła w górze) płyn zostanie całkowicie wypchnięty przewodami z przekładni. Nigdy nie odkręcałem tej śruby w celu spuszczenia oleum, pewnie jakaś jego ilość zostanie ale chyba nie zbyt wiele, bo płyn po wymianie jest klarowny.
