| Schemat elektryczny ABS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39807 |
| Autor: | Rad.ek [ sob mar 14, 2009 2:55 pm ] |
| Tytuł: | Schemat elektryczny ABS |
Witam. Potrzebuję schemat elektryczny ABSu. Po ruszeniu (>10km/h) zapala się kontrolka i tak sobie świeci, chcę się tym zająć ale potrzebuje ten schemat. Nie jestem elektronikiem ale na elektryce się trochę znam więc jakby ktoś przy okazji pomógł... Jak sprawdzić czujniki, samą opornością? Auto ma ASD. |
| Autor: | darus [ sob mar 14, 2009 3:17 pm ] |
Czujnik ABS nie tylko sprawdza sie na rezystancje cewki, podłącza sie także oscyloskop i sprawdza sie przebieg sygnału napięcia. |
| Autor: | Mirmur [ sob mar 14, 2009 3:24 pm ] |
Masz w aucie 3 czujniki ABS. Po jednym przy każdym kole z przodu i jeden w tylnym moście. Pierwszy do sprawdzenia jest prawy przód. Oporność ok. 1000-1100 ohmów. Podczas pomiaru ruszaj przewodem czujnika i obserwuj wskazania miernika. Sterownik ABS jest praktycznie bezawaryjny. Pozdrawiam. |
| Autor: | Rad.ek [ sob mar 14, 2009 4:06 pm ] |
Sprawdziłem tylko przód bo nie mogę znaleźć tyłu .
Lewy Przód ma 1250 Ohm a PP ma 1330 Ohm. Wyciągnąłem przekaźnik z tego tematu. Jak go rozebrać? Od dołu porozginać czy górę też szarpać? |
| Autor: | Mirmur [ sob mar 14, 2009 4:17 pm ] |
Rad.ek pisze: Sprawdziłem tylko przód bo nie mogę znaleźć tyłu
Złącze czujnika mostu znajdziesz pod siedziskiem tylnej kanapy. Czarna płaska wtyczka / gniazdko z dwoma pinami. Przy przekaźniku trzeba delikatnie po rozginać rant obudowy i wyciągnąć płytkę. Mam nadzieję, że przy pomiarach czujników porządnie ruszałeś przewodami szczególnie na zginanie na odcinku piasta - uchwyt przy amortyzatorze? Pozdrawiam. |
| Autor: | Rad.ek [ sob mar 14, 2009 4:54 pm ] |
Mam nadzieję że chodzi o tą wtyczkę pod oparciem: Zdjęcie troche kiepskie
Na wtyczce 650 Ohm a na gnieździe 20 kOhm Wychodzi problem z czujnikiem z tyłu? Co jeszcze wchodzi w skład elektryki ABSu? W przekaźniku przedzwoniłem ścieżki i są OK. |
| Autor: | Mirmur [ sob mar 14, 2009 6:18 pm ] |
Rad.ek pisze: Na wtyczce 650 Ohm a na gnieździe 20 kOhm Wygląda, że czujnik w moście jest sprawny. Rad.ek pisze: W przekaźniku przedzwoniłem ścieżki i są OK
W srebrnym przekaźniku ścieżki są z reguły dobre. Najczęściej wina leży po stronie 'zimnych' lutów. Pozdrawiam. |
