Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:58 pm
Post: wt mar 10, 2009 11:54 am
Witajcie Szanowni Forumowicze;
To mój pierwszy post na tym forum. Tytułem wstępu powiem że jestem fanem motoryzacji i samochody to moje wielkie hobby. Ścigam się w wyścigach (lancer Evo V), mam tez terenowego wyprawowego LandCruisera a ostatnio zanabyłem swojego pierwszego merca CL600 z 96 roku. I mam kilka pytań:
1 Ogólnie mam wyciek oleju z przodu silnika. Na pewno ucieka mi olej z jednego zbiorniczka. Patrząc na silnik od przodu auta to pojemniczek skrajnie po prawej stronie (strona kierowcy) pod plastikową klapką. Od czego jest ten pojemniczek? Skąd jeszcze może ciec olej z przodu silnika (wyciek jest dośc spory jak na ubywanie płynu z w/w zbiorniczka)? Jakieś przewody olejowe tam jeszcze są czy coś?
2 Chyba mam problem z NIVO- bo ze tak powiem, jak włączę silnik i zapakują do bagażnika celem testów dwóch kolegów to auto siada z tyłu i się nie podnosi... Jak zdiagnozować NIVO i gdzie szukać potencjalnej usterki?
3 Oczywiście mam wyciek ze skrzyni biegów- ale ten temat mam już praktycznie ogarnięty.
4 i ostatnia sprawa na chwile bieżącą- fotel kierowcy- przy przechyleniu oparcia fotel nie wędruje do przodu. Cała regulacja jest sprawna ale przechylam oparcie i fotel stoi. Fotel pasazera przy przechylaniu oparcia podjeżdża do przodu (tak jak to ma być). Co za cholera?
Ogólnie auto jedzie bardzo przyjemnie- poza opisanymi problemami wszystko działa bez zarzutu.....
Chciałbym te tematy ogarnąć bo auto jest na prawdę w dobrym stanie technicznym (nie było nigdy rozbite) i wizualnym więc należy mu się taki serwisik aby było w 100% sprawne.
Jakieś pomysły koledzy gdzie szukac przyczyn w/w usterek?
Post: wt mar 10, 2009 1:56 pm
Bullitt pisze:
tutaj można poczytać o zakupie auta z uszkodzonym nivo i ewentualną naprawą
na resztę pytań nie potrafię niestety udzielić odpowiedzi
aha i jeszcze jedno: przeglądając tematy odnośnie nivo znalazłem jeden o w124 (oczywiście zupełnie inna klasa samochodu i silnika :P) i tam jest zdjęcie zbiorniczka nivo:
może to stąd masz wyciek i ze względu braku płynu zawieszenie siada... no ale nie jestem mechanikiem, tylko kombinuję, więc musisz poczekać na kogoś kompetentnego. Pozdrawiam
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: wt mar 10, 2009 2:32 pm
Cześć,
ja tak trochę z innej beczki. Czy to Ty szukałeś na innym forum ładnego GT? :) Jeżeli tak, liczyłem po cichu ze wybierzesz MB.
Witamy na forum.
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: wt mar 10, 2009 2:54 pm
Tak ja....
Jesli chodzi o NIVO to mam zagwostkę bo wpisuje VIN w http://old.mbclub.ru/mb/vin/view.html
I wiecie co? Nie wyskakuje żadna opcja kodu NIVO ani nic o poziomującym zawiasie czy też utwardzanym... Jak by nie było NIVO. To po co ten cholerny zbiorniczek w takim razie?
Post: wt mar 10, 2009 2:55 pm
Pod tą klapką plastikową znajduje się dokładnie taki zbiorniczek do ZH-Mu jak kolega Maksio pokazał na foto. Olej jest właśnie od NIVO. Jeśli wyciek jest z przodu a nie z tyłu, to szukaj wężyka który biegnie ze zbiorniczka do pompy wspomagania DUAL, z pompy tej wychodzi również przewód wysokiego ciśnienia, którym olej biegnie w tył auta do tylnych amortyzatorów, przechodząc po drodze min. przez regulator wznosu oraz gruszki NIVO. Być może jakaś opaska spadła z wężyka, może leci z pompy a może z samego zbiorniczka.
Jeśli odnajdziesz wyciek, wtedy usupełnij zbiorniczek olejem ZH-M (Febi produkuje) układ powinien się sam odpowietrzyć i tył auta powinien się podnieść. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Bullitt NIVO masz w swojej S600 w standardzie więc nie szukaj go w VINie.
Post: wt mar 10, 2009 3:09 pm
Ale mój tył samochodu stoi całkiem dobrze. On tylko pod obciążeniem "siedzi". Natomiast bez obciążenia nie ma kłopotu- stoi wysoko...
Post: wt mar 10, 2009 3:17 pm
Olej ZH-M stosowany jest też np do ASD. a podaj VIN auta.
Post: wt mar 10, 2009 3:21 pm
WDB1400761A315677
Post: wt mar 10, 2009 3:29 pm
Musisz mieć w takim razie Nivo [szalone]
Post: wt mar 10, 2009 3:39 pm
Eeech
Sam nie wiem oCB. Jak nivo jest strzelone to ztcw powinno auto szurac tyłem...
A ono nie szura. Jak się je obciąży z tyłu (ze 150 kg) to wtedy tył siada i się nie podnosi. Jak się zdejmie obciążenie- wstaje bez problemu...
Co za cholera?
Post: śr mar 11, 2009 3:22 pm
koledzy;
A odpowiedź na resztę pytań? Ktokolwiek widział ktokolwiek wie?
Post: śr mar 11, 2009 6:07 pm
Bullitt ze streetracing.pl Cie tu przywiało ? Wnioskuję po ksywie i evo V [zlosnikz]
fb.com/waxclusive
Post: czw mar 12, 2009 9:14 pm
a moze jakis adam slodowy zalozyl amotyzatory bez nivo ?.przygladales sie im ? swego czasu to byl popularny patent bo z nivo kosztowaly trooooche drozej
obecnie:
w202 2,5td
w126 420s
por 928s
te co byly ? kto by zapamietal :-))
Post: czw mar 12, 2009 10:09 pm
Hej;
Tak to ja Bullitt ze sr.pl
Jeśi chodzi o amortyzatory- to szczerze powiedziawszy nie przyglądałem się im, ale gość twierdzi,że w 2005 roku wymienił na zamienniki kupione w Focie...
Możliwe to?
Mam jeszcze problem z tylnią roletą. Podciąga się do połowy i staje. Wyżej już nie chce iść....
Acha... Jakieś pomysły skąd może ciec olej silnikowy z przodu silnika?
Post: czw mar 12, 2009 10:16 pm
Jak w Focie to duże prawdopodobieństwo że wstawił zwykłe amorki bez nivo, musisz sprawdzić jakie masz tam założone amortyzatory.
Z tym wyciekiem trudno określić co dokładnie cieknie, może zrób jakieś zdjęcie skąd to tak cieknie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
