| Prędkościomierz W140 - dziwne zachowanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39714 |
| Autor: | sniechu19 [ śr mar 11, 2009 7:44 am ] |
| Tytuł: | Prędkościomierz W140 - dziwne zachowanie |
Witam Tak jak w temacie licznik szaleje. Tzn. Podczas postoju (szególnie na zimnym aucie - na ciepłym nie zawsze) wskazówka prędkościomietrza skacze do góry na prędkości rzędu 120km/h trochę opadnie później znowu w górę i tak przez parę sekund albo do momentu wrzucenia biegu. Podczas jazdy nic takiego się nie dzieje - działa jak powinno. Dodam że podczas tych szaleństw kilometry nabija normalnie jak bym jechał. Prędkość przekazywana przez impuls elektryczny. Tak więc może czujnik. Tylko gdzie go szukać. Z tego co znalazłem na forum W126 ma gdzieś koło skrzyni. A w140 300SE '91?? Z góry dzięki za pomoc |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 11, 2009 2:11 pm ] |
Jeśli się nie mylę to prędkość bierze z lewego czujnika ABS. Na pewno poźniejsze roczniki tak miały, nie wiem jak 1991. |
| Autor: | eska [ śr mar 11, 2009 4:07 pm ] |
przwód abs lewy to 1405401209 jeżeli nie ma w nim nivo.jeżeli ma nivo 1405401509. pozdrawiam |
| Autor: | sniechu19 [ śr mar 11, 2009 4:09 pm ] |
O to chyba dobry trop ponieważ zaczęło się to dziać w tym samym czasie co zapalanie kontrolki ABS (po pewnym czasie albo po kilkokrotnym naciśnięciu pedała hamulca)i co za tym idzie niedziałający ABS (może to bedzie czujnik walnięty) Objaw podobny jak do jakiegos przebicia i wtedy zaczyna się dziać - latający prędkościomierz i zapalenie kontrolki ABS. |
| Autor: | eska [ śr mar 11, 2009 4:13 pm ] |
najgorsza jest cena 1400 pln w aso mb mercedes za czujnik abs |
| Autor: | sniechu19 [ wt mar 24, 2009 12:10 pm ] |
Oto przyczyna
Widoczne tarcie na feldze No i przetarty kabel
To rozwązało skaczący prędkościomierz i migającą lampkę zużycia hamulców. Dzięki panowie za pomoc i trafne sugestie. |
