| Wlacznik wycieraczek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39711 |
| Autor: | kielbik [ śr mar 11, 2009 1:06 am ] |
| Tytuł: | Wlacznik wycieraczek |
Mam pytanko dot. wlacznika wycieraczek przedniej szyby: nowsze 124 mialy wlacznik taki, ze jak sie nacisnelo lekko funkcje spryskiwacza to wycieraczka raz "machnela" po szybie a dopiero po mocniejszym nacisnieciu wlaczal sie spryskiwacz. Czy taki wlacznik mozna zastosowac w samochodzie z wlacznikiem starszego typu (po nacisnieciu od razu wlacza sie spryskiwacz) bez zadnej ingerencji w instalacje samochodu? Oczywiscie chodzi o to, zeby po wymianie wlacznik nowszego typu zachowal funkcje "machniecia". Mam nadzieje, ze wyrazilem sie zrozumiale? |
| Autor: | Mor [ śr mar 11, 2009 9:23 am ] |
kielbik pisze: nowsze 124 mialy wlacznik taki, ze jak sie nacisnelo lekko funkcje spryskiwacza to wycieraczka raz "machnela" po szybie a dopiero po mocniejszym nacisnieciu wlaczal sie spryskiwacz.
Moje E320 jest z '95, ale w ogóle nie zauważyłem tej funkcji |
| Autor: | Milosh [ śr mar 11, 2009 12:48 pm ] |
ja mam jeden z ostatnich egz. II serii i tez tego nie zauwazylem. Jak lekko musne hebel to troche prysnie i wycieraczka zrobi 3 pelne cykle. |
| Autor: | beet [ śr mar 11, 2009 12:59 pm ] |
Ja to zauwazylem w S210 ojca, u mnie w W124 tego nie bylo, w C-klassie chyba tez, ale sprawdze. Cos mi sie jednak zdaje, ze sam wlacznik nie zalatwi sprawy, bo dla starego typu przekaznika chyba bedzie bez roznicy czy wcisniesz mocniej czy tylko musniesz. Spusc plyn albo odlacz pompke i po sprawie .
| Autor: | kielbik [ śr mar 11, 2009 1:30 pm ] |
beet pisze: Spusc plyn albo odlacz pompke i po sprawie Nieee, to jeszcze musilalbym odlaczyc wycieraczki reflektorow ![]() |
| Autor: | Mirmur [ śr mar 11, 2009 1:39 pm ] |
kielbik pisze: Mam pytanko dot. włącznika wycieraczek przedniej szyby: nowsze 124 miały włącznik taki, ze jak się nacisnęło lekko funkcje spryskiwacza to wycieraczka raz "machnęła" po szybie a dopiero po mocniejszym naciśnięciu włączał się spryskiwacz. To bardzo przydatna funkcja, którą opatentował w roku 1938 znany konstruktor inż. Misza Wycieraczkow przy współpracy Biura Konstrukcyjnego inż. Iwana Pompkowa po czterech latach wytężonej pracy a zastosowana po raz pierwszy w Dagestańskich Zakładach Samochodowych nr.317 im.Galiny Sromowej. Chodziło o jak najszybsze porysowanie przedniej szyby w samochodzie tak, aby podróżując przez Rosję zatrzeć widok biedy i ubóstwa. Chodzą słuchy, że ekipa ze Stuttgartu w tajemnicy skopiowała ten wynalazek adaptując go do Mercedesów. kielbik pisze: Oczywiście chodzi o to, żeby po wymianie włącznik nowszego typu zachował funkcje "machnięcia". Mam nadzieje, ze wyraziłem się zrozumiale?
Nie, ale zawsze możesz to sobie popsuć przez usunięcie zaworka zwrotnego w układzie spryskiwaczy. A tak na serio to nie wiem, do czego zmierzasz, bo funkcję przetarcia szyby na sucho masz na pierwszym biegu wycieraczki. Pozdrawiam. |
| Autor: | kielbik [ śr mar 11, 2009 3:57 pm ] |
To ja nie wiem do czego ty zmierzasz. Sa sytuacje kiedy jedno machniecie wystarczy i w kazdym normalnym samochodzie taka funkcja jest od dziesiecioleci a tylko w Mercedesie trzeba bylo sobie wykrecac nadgarstek (w dodatku nie tej reki co trzeba) zeby wlaczyc i za chwile wylaczyc wycieraczke. Na szczescie nawet madrale z Untertürkheim uznali, ze przekombinowali i z poczatkiem lat 90-tych dodali te bardzo przydatna funkcje do swojego cudacznego wlacznika*. * sa oczywiscie jeszcze cudaczniejsze wylaczniki gdzie trzeba sie jeszcze wiecej nakrecic, pocignac, odsunac, przysunac, przycisnac, nacosnac ale ja po to wlasnie kupilem topornego i prostego w obsludze Mercedesa zeby uniknac na starosc zwyrodnienia nadgarstka i wszystkich innych stawow reki |
| Autor: | Mor [ śr mar 11, 2009 8:37 pm ] |
Sprawdziłem i mój W124 nie posiada takowej funkcji. |
| Autor: | Blazey [ śr mar 11, 2009 11:33 pm ] |
A to przypadkiem nie działa tak, że bardzo krótkie naciśnięcie nie załączy pompki na tyle, żeby spsikała ona szyby? |
