| regulacja szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39629 |
| Autor: | Lisiu [ ndz mar 08, 2009 3:15 pm ] |
| Tytuł: | regulacja szyb |
Witam. Jak wyregulować szyby w W140 coupe? Tzn. wyregulować kont dociskania ich do uszczelek? Głównie chodzi o tylny trójkąt po stronie pasażera. Zamyka się pod lekko złym kontem i przy większej prędkości świszczy przez uszczelkę. Pozdro |
| Autor: | Blazey [ ndz mar 08, 2009 3:58 pm ] |
Trzymasz szyby w banku? |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 08, 2009 4:22 pm ] |
Blazey pisze: Trzymasz szyby w banku?
Hi,hi! (przynajmniej tym razem nie będzie na mnie |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 08, 2009 5:33 pm ] |
Cytuj: Jak wyregulować szyby w W140 coupe? Tzn. wyregulować kont dociskania ich do uszczelek? Głównie chodzi o tylny trójkąt po stronie pasażera.
Zamyka się pod lekko złym kontem i przy większej prędkości świszczy przez uszczelkę. Napewno sciągnij najpierw tylny boczek, i być moze jest tam jakaś regulacja, choć nie przypominam sobie by można było regulować tą tylną szybe. Zeby sciągnąć boczek musisz pociągnąć do siebie ten kawałek pomarszczonej skóry w boczku, jest on przymocowany na zatrzaski, jak go sciągniesz będą widoczne dwa wkręty, i jeszcze jeden jest na samym dole, ujrzysz go po sciągnięciu dolnego siedziska, odkręcasz jeszcze ta niklowana blaszke przy podajniku i wysuwasz cały boczek. A może szyba od drzwi zle przylega i to ją trzeba podregulować, tam napewno jest możliwość regulacji. |
| Autor: | Lisiu [ ndz mar 08, 2009 9:26 pm ] |
Tylni boczek już zdejmowałem tak że wiem co i jak, ale i tak dzięki za odpowiedź Być może to właśnie przez źle ustawioną szybę w drzwiach- jak z kolei dobrać się do jej regulacji? |
| Autor: | butek22 [ ndz mar 08, 2009 9:58 pm ] |
Za bardzo nie wiem jak wyregulować szybe w C140, wiem że w C124 trzeba było zdjąć boczek i mozna było regulować takimi ogranicznikami w drzwiach aby szyba szła wyżej lub niżej oraz był też taki ogranicznik tam gdzie jest ta chromowana blacha przy zamku, regulacja była pod uszczelką, dzieki tej regulacji szyba bardziej dochodziła do tej trójkątnej lub na odwrót. |
| Autor: | Gerri [ pn mar 09, 2009 12:26 am ] |
butek22 pisze: wiem że w C124 trzeba było zdjąć boczek i mozna było regulować takimi ogranicznikami w drzwiach aby szyba szła wyżej lub niżej oraz był też taki ogranicznik tam gdzie jest ta chromowana blacha przy zamku, regulacja była pod uszczelką, dzieki tej regulacji szyba bardziej dochodziła do tej trójkątnej lub na odwrót.
To jeszcze nie wszystko: kolejne regulacje były dostępne przez otwory od zewnątrz, po zdjęciu "szerokiej listwy" na drzwiach |
| Autor: | qwedsa123 [ pn mar 09, 2009 10:17 am ] |
A jak się zdejmuje szeroką listwę z dzwi? |
| Autor: | butek22 [ pn mar 09, 2009 11:21 am ] |
w dolnym rogu drzwi od wewnątrz jest nakrętka trzymająca listwe, reszta jest na zatrzaskach najpierw po odkręceniu tej śruby pociagasz do siebie doł listwy, pózniej przesuwasz ją chyba w lewo i listwa jest zdjeta |
| Autor: | qwedsa123 [ pn mar 09, 2009 12:08 pm ] |
dzieki za info:), tez musze wyregulowac szybe bo mi swiszczy:) |
| Autor: | gelanda [ pn sie 02, 2010 10:20 am ] |
| Tytuł: | Re: regulacja szyb |
Witam Wiem, że odgrzewam kotlety, ale ktoś doszedł jak i co można regulować. Przy większych predkościach też mi swiszczy. Wydaje mi się, że powinnienem bardziej pochylić szybe w drzwiach przednich, lub odchylić szybe trójkątną, w górnej częsci nie pokrywają się płaszczyznami. |
| Autor: | Wendzio [ pn sie 02, 2010 9:49 pm ] |
Robilem to tydzien temu, na poczatku reguluje sie przednie szyby od zewnatrz (zdjecie szerokiej listwy (3 sruby) a pozniej tylna od wewnatz (tez 3 sruby) jest z tym troche zabawy. Rozebralem wszystko i jezdzilem pol dnia zanim wyregulowalem wszystko. |
| Autor: | gelanda [ wt sie 03, 2010 9:23 am ] |
Ok, tylną już sie bawiłem, wiem, że można tam regulować ustawienie szyby, oraz jej pochylenie, dwiema śrubami od góry. A co mogę regulować pod listwą przednich drzwi ? Też chyba musze porozbierać, poregulować i pojeżdzić, bo po kazdej regulacji wydawało mi się, że jest już pięknie i wszystko ładnie przylega, a podczas jazdy okazuje się, że jednak nie do końca |
| Autor: | gelanda [ ndz sie 08, 2010 10:24 pm ] |
fermawin pisze: Robilem to tydzien temu, na poczatku reguluje sie przednie szyby od zewnatrz (zdjecie szerokiej listwy (3 sruby) a pozniej tylna od wewnatz (tez 3 sruby) jest z tym troche zabawy. Rozebralem wszystko i jezdzilem pol dnia zanim wyregulowalem wszystko. Rozumiem, ze teraz masz cisze w samochodzie, czy mozesz mi opisac a najlepiej zrobic zdjecie jak szyba drzwi schodzi sie z uszczelką trójkątnej szyby ? Tzn czy szyba drzwi nachodzi na uszczelke czy raczej dochodzi do niej ? |
