| drewienko i podswietlenie klimmy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39588 |
| Autor: | qwedsa123 [ pt mar 06, 2009 9:01 pm ] |
| Tytuł: | drewienko i podswietlenie klimmy |
witam, stało się założyłem do mojego autka gaz brc, przelącznik chce założyć na drewienku obok pokrętła sterowania lusterka, w warsztacie męczyli sie ze zdięciem drewienka pół dnia nie dali rady, zgodziłem sie sam sobie założyc przełącznik od gazu no i ...zonk:) próbowałem i tez nie dałem rady, może ktoś mi coś doradzi, chce równiez wymienić diode w podswietleniu wyswietlacza (małego-stary typ)od klimy i tez to czarno widzę - TOWRZYSZE POMOŻECIĘ?- jakby to powiedział Gierek:) |
| Autor: | grispit [ pt mar 06, 2009 9:12 pm ] |
Na początek pozwól że wyrażę swoje zdanie ; błagam nie kalecz tak swojego MB!!! A drewienko się ściąga w taki sposób że otwierasz popielniczkę odkręcasz jej drewno , zamykasz popielniczke i jak będziesz patrzył na nią z góry to na dole są dwa wkręty na gwiazdkę trzymające to drewno z przełącznikami. Jak już je odkręcisz to zdejmij osłonę plastykowa wokół dżwigni zmiany biegów i podważ drewno od tyłu. Co do górnego drewna to trzeba zdjąć panel radia i tam są jakieś śruby ale jak uzyjesz opcji szukaj to było to gdzieś już opisane... |
| Autor: | Gerri [ pt mar 06, 2009 9:17 pm ] |
Na razie to nie wiemy czy dane drewienko jest w jednym kawałku z częścią w której osadzone jest radio - czy składa się z dwóch części: poziomej i pionowej. Różnica w rozbieraniu jest zasadnicza! grispit pisze: błagam nie kalecz tak swojego MB!!! grispit pisze: się zciaga w taki sposób
Błagam - nie kalecz języka polskiego... |
| Autor: | grispit [ pt mar 06, 2009 9:32 pm ] |
Gerri pisze: Błagam - nie kalecz języka polskiego... Teraz to się uczepiłeś szczegółu (mam za grube palce do tak małego laptopa) Gerri pisze: Na razie to nie wiemy czy dane drewienko jest w jednym kawałku
Napisał że stary typ to wydawał mi się że w dwóch częściach -widocznie się pomyliłem... <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Poza tym "języka polskiego " wypadało by napisać z dużej litery |
| Autor: | Gerri [ pt mar 06, 2009 10:05 pm ] |
grispit pisze: Teraz to się uczepiłeś szczegółu Nie mylisz się - ale do kontekstu się wpasowałem Jak bym wszystkie błędy prostował - to by mnie zlinczowano grispit pisze: Poza tym "języka polskiego " wypadało by napisać z dużej litery DWA błędy: jeden domyślny ("język polski" piszemy z małej) i jeden rzeczywisty: "wypadałoby" piszemy RAZEM. grispit pisze: Napisał że stary typ to wydawał mi się że w dwóch częściach -widocznie się pomyliłem...
Też na to zwróciłem uwagę - pewności jednak nie mamy... |
| Autor: | qwedsa123 [ pt mar 06, 2009 10:33 pm ] |
czepiacie się koledzy, a drewienko składa się z 2 części, (jezeli klima stara czyli mała 2-częściowa to drewienka również muszą być dwa) prawda:)??? |
| Autor: | grispit [ sob mar 07, 2009 11:52 am ] |
Czy pod nazwą użytkownika Gerii nie kryje się przypadkiem prof. Bralczyk albo Miodek?
Od tej chwili wszystkie posty będę konsultował z Tobą
co do tematu to " qwedsa123" naprawdę ten przełącznik musisz mieć w drewnie ? mógł byś go umieścić gdzieś z boku tak aby nie niszczyć niczego . Oczywiście zrobisz jak uważasz ale to trochę krzywdzące dla S-ki takie robienie dziur |
| Autor: | Maksio [ sob mar 07, 2009 6:43 pm ] |
"Duża litera" to np. taka "j" Natomiast napisać coś "z wielkiej litery" to znaczy "J" |
| Autor: | qwedsa123 [ pn mar 09, 2009 10:16 am ] |
Ale się dużo dowiedziałem, dzięki Panowie za merytoryczne odpowiedzi. |
