| Czy klimatyzacja pochodzaca z W201 bedzie pasowala do W124? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39517 |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 04, 2009 2:43 pm ] |
| Tytuł: | Czy klimatyzacja pochodzaca z W201 bedzie pasowala do W124? |
Witam Panowie, potrzebuje dosc pilnie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie posta. Motor ten sam, tylko wyjęta ze "190-ki" a ma wejść do 124-ki. Będę wdzięczny za odpowiedz od posiadaczy odpowiedniej wiedzy. |
| Autor: | laudan [ śr mar 04, 2009 3:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy klimatyzacja pochodzaca z W201 bedzie pasowala do W1 |
Crazy_Russian pisze: Witam
Panowie, potrzebuje dosc pilnie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie posta. Motor ten sam, tylko wyjęta ze "190-ki" a ma wejść do 124-ki. Będę wdzięczny za odpowiedz od posiadaczy odpowiedniej wiedzy. Pewnie, ze nie. Inny mieszalnik powietrza, inne przewody. Inna chlodnica. To co jest to samo to sprezarka i troche dupereli. Glowne czesci nie beda pasowac. |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 04, 2009 3:03 pm ] |
laudan pisze: Pewnie, ze nie.
Dzieki za szybką odpowiedz. Jedynie szkoda, ze negatywna. |
| Autor: | laudan [ śr mar 04, 2009 3:10 pm ] |
Szukaj do w124. Na allegro mozna trafic. Tutaj wykorzystalbys tylko mala czesc komponentow. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr mar 04, 2009 3:22 pm ] |
Bedziesz miał problem.Masz 230CE a tam szły tylko na stary gaz... Szukaj kompletu od rocznikow powyzej 93 zeby było na R134a.Moze być od anglika.Jest małą roznica w obudowie nagrzewnicy ale mozna przełozyc i nieprzeszkadza to....chłodnice kup nową do aut powyzej 93 -stara nienadaje sie do nowego gazu... |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 04, 2009 6:41 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Masz 230CE a tam szły tylko na stary gaz... Szukaj kompletu od rocznikow powyzej 93 zeby było na R134a.
A od jakiego motoru szukac, aby pasowalo do mojego 2,3l? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr mar 04, 2009 8:29 pm ] |
Crazy_Russian pisze: MERCEDES 4 EVER pisze: Masz 230CE a tam szły tylko na stary gaz... Szukaj kompletu od rocznikow powyzej 93 zeby było na R134a. A od jakiego motoru szukac, aby pasowalo do mojego 2,3l? no i tu jest problem-chyba od 220....znaczy wszystko rozbija sie tylko o to przy silniku.Mocowania te sprawy.Bo ,pod deską to wszedzie tosamo.Szukaj tylko i wyłacznie na nowy gaz!!!! |
| Autor: | beet [ śr mar 04, 2009 8:35 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Mocowania te sprawy
Byl jeden kol. na forum, co dokladal klime i sprezarke wzial bodajze z focusa. Takze mysle ze nie bedzie wiekszych problemow z adaptacja klimy z jakiegokolwiek M111, chociaz przy W202 czy W210 moze byc problem z niektorymi elementami. Musisz bardzo lubic ten samochod, ja na sama mysl o zdejmowaniu deski w W124 robie sie czerwony |
| Autor: | MMM [ śr mar 04, 2009 8:57 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Bedziesz miał problem.Masz 230CE a tam szły tylko na stary gaz...
Nie masz racji. W CH od 90/91r był już nowy gaz. |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 04, 2009 10:16 pm ] |
beet pisze: MERCEDES 4 EVER napisał:
Mocowania te sprawy To jest najmniejszy problem. Ja założyłem sprężarkę od M120 do OM603 i wszystko gra! |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 04, 2009 10:23 pm ] |
beet pisze: Musisz bardzo lubic ten samochod, ja na sama mysl o zdejmowaniu deski w W124 robie sie czerwony
Trudno nie lubic. Znam go na wylot. Sam go, a w zasadzie ją przyprowadzilem do PL, jechalem nią do slubu, wiozlem dziecko na pierwsza przejazdzke zaraz po urodzeniu... Panowie, bardzo dziekuje za zainteresowanie moja sprawa. Czy rzeczywiscie szukac jak podpowiada MERCEDES 4 EVER klimatyzacji od nowszego silnika (ale nie mojego) i na nowy czynnik chlodzacy, czy tez lepiej od mojego silnika ale przerabiac na nowy czynnik? |
| Autor: | laudan [ śr mar 04, 2009 11:37 pm ] |
beet pisze: ja na sama mysl o zdejmowaniu deski w W124 robie sie czerwony
W w124 to jest pryszcz. Przeprawa to jest w w201
| Autor: | Crazy_Russian [ czw mar 12, 2009 1:29 pm ] |
Panowie, Podsumowujac, to od jakiego motoru szukać klimy aby było najmniej bawienia sie i na nowy gaz? |
