Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:36 am
Post: wt mar 17, 2009 2:28 am
Witam chciałbym uzyskać pomoc jak wymienić wkładkę w stacyjce kupiłem na allegro taką za 40zł WKŁAD STACYJKI MERCEDES 201 126 124 190 WKŁADKA i robiłem już wkładając przygotowaną szprychę w 2 otwory i kluczyk na pozycji 1 i nie chcę wyjść wkładka a ta szprycha weszła tyle ile powinna wejść i nic nie pomogło ciągniecie kluczyka żeby wkładka wyskoczyła więc proszę o pomoc fachową kolegów i koleżanek z forum :)
Mercedes 190e w201 2.0 kat.1982r B+G
Mercedes 190 W201 '88r 2.0 B+G kolejny nabytek
Post: wt mar 17, 2009 3:08 am
Najpierw trzeba zdjąć (wykręcić) pierścień wokół stacyjki. Jak nie umiesz tego zrobić (bo nie masz wprawy - ja tez nie umiałem) podjedź lepiej do fachowca. Zrobi to za 20zł w ciągu 10 minut.
A tak na marginesie to ta tania wkładka jest kiepska i możesz szybko mieć z nią kłopoty. Lepiej zregenerować starą.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt mar 17, 2009 7:56 am
AndyS pisze:
Moja już czasami się zacina. Możesz zapodać jakieś bliższe informacje na temat regeneracji wkładki?
Post: wt mar 17, 2009 11:18 am
AndyS pisze:
No to ja wiem ze trzeba zdjąć ten plastykowy pierścień ale czy trzeba wciskać trzpień od blokady kierownicy?
I Czemu mówisz że są kiepskie,? że nie oryginalne czy chodzi ci że wykonanego materiału no bo jak widać materiał sporo zostawia do życzenia ale ja muszę wymienić wkładkę bo zamiast na pozycji zapłon niema zapłonu dopiero tak na 3.5 mam zapłon a 1 mam na 1.5 czyli za kreską połowę miejsca. O i może druga sprawa wyjmowałem wskazówkę od prędkościomierza (padł mi licznik od przejechanych km) i teraz po założeniu przekłamuje mi czyli jak jadę 10km/h to pokazuje że jadę 20Km/h o 10 więcej i jak to naprawić.
Post: wt mar 17, 2009 11:31 am
CBR pisze:
Dwie szprychy lekko zaostrzone coby miały prowadzenie,klucz w pozycji 1,wciskasz owe szprychy w oba otwory do oporu ,wyciągasz wkładkę ciągnąc za kluczyk,powinna wyjść bez oporu.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: wt mar 17, 2009 11:34 am
CBR pisze:
Wkładka za to nie odpowiada - najprawdopodobniej masz uszkodzoną blokadę, a konkretniej taką aluminiową płetwę przenoszącą napęd z wkładki do kostki elektrycznej.
CBR pisze:
Jeżeli nie ruszałeś sprężyny, to masz tylko źle założoną wskazówkę. Na samym brzegu tarczy, poniżej kołka i zera jest kreska, na którą musi być skierowana strzałka przed założeniem. Po założeniu koniec wskazówki delikatnie przenosi się nad kołeczkiem oporowym.
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 12:46 am przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 17, 2009 1:16 pm
Co do wymiany wkladki to uwazaj, zebys nie uszkodzil piersieni blokujacych. Maja delikatne zamki.
Post: wt mar 17, 2009 11:50 pm
można jaśniej jakich pierścieni? nie nie ruszałem sprężyny. a co tej płetwy to chyba podobna do litery T :)
Post: czw mar 19, 2009 1:11 pm
laudan pisze:
To odpowiedz mi Teraz o co chodzi z pierścieniami w wkładce?
